Qgis, измерение расстояний небъёт в два раза
gadkiy_uut
Пол года не пользовался Qgis, как то поотвык, что то позабыл. Сейчас скачал участок c http://gis-lab.info/projects/osm_shp.html . Измеряю инструментом "линейка" - результаты примерно в два раза меньше чем в реальности. Скажите, я что то намудрил с проекциями? Использую прилагаемый файл: qgis_mapnik_low_contrast.qgs. Галочку "измерять на эллипсоиде" ставил/снимал. Результат неудачный. Может быть это как то связано с проекцией Меркатора? То что участок не по центру проекции? Участки были один в г. Смоленск, другой - г. Химки, МО.
Заранее благодарю за любые разъяснения?
PS Это может как-то быть связано с обновлением на версию 1.8? Я раньше пользовался версиями 1.6 - 1.7, вроде проблем не замечал (правда я не всегда знал точные размеры участка, а сейчас я размеры знаю точно, т. к. у меня есть топосъёмка в 500 масштабе. В другом случае размеры автомобилей согласно OpenlayersPlugin были в два раза меньше чем в реальности). Собственно мне нужна смасштабированная аэрофотосъёмка в масштабе 1:500, 1:2000, 1:10000 + кое-какая обводка контуров с последующей перегонкой в Автокад.
Re: Qgis, измерение расстояний небъёт в два раза
связано, не измеряйте длины в проекции Меркатора
http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#24
gadkiy_uut
Не помогло. Пробовал ставить галочку "измерять на эллипсоиде". Если изменить систему координат проекта на географическую WGS84 то OpenLayers не отображаются. Сами shp файлы сделаны в WGS84, насколько я знаю. Я мерял ширину машины (кузов фуры, на трассе их много). Получается 1м и 0.7 м на эллипсоиде. Фактически должно быть 2 - 2.1 м. То же самое со стороной участка. От пешеходного перехода до перекрёстка должно быть около 84 м а получается около 42 м.
gadkiy_uut
Re: Qgis, измерение расстояний не бъёт в два раза
Опять вернулся к этой проблеме. Читаю вот тут: http://www.qgis.org/ru/docs/user_manual ... tools.html
"Для указания эллипсоида, выберите пункт меню Установки ‣ Параметры, перейдите на вкладку Инструменты и выберите нужный вам эллипсоид"
Но у меня на этой вкладке нет возможности выбрать эллипсоид (см. прилагаемый скриншот).
Версия QGIS: 2.0.1-Dufour, OS: Windows 7 x64
Контур, который я измеряю, выполнен в местной системе координат, МСК-36, зона 1, она и определена как система координат для данного слоя. Расстояние по диагонали - 380 около метров. Отображается - около 580 метров. Но слой, в котором я произвожу измерения - как раз выполнен в МСК-36, зона 1 (вложил shp набор файлов). Параметры системы координат:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5212900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs- Вложения
boundary.7z- (741 байт) 397 скачиваний
- dimension-qgis-question.png (31.57 КБ) 9005 просмотров
- dab
- Ваше звание: Гуру
"Проект" / "Свойства проекта" / "Общие" / "Инструмент измерений"gadkiy_uut писал(а): "Для указания эллипсоида, выберите пункт меню Установки ‣ Параметры, перейдите на вкладку Инструменты и выберите нужный вам эллипсоид"
lam
Расстояние
- map.jpg (182.93 КБ) 8989 просмотров
gadkiy_uut
lam, я ожидал такой вариант.
Я использовал готовый набор данных из OSM (http://beryllium.gis-lab.info/project/osmshp/), при создании проекта.
Вот мой проект: http://rghost.ru/download/52191600/28c7 ... zh-qgis.7z, пароль на архив 3ds
В проекте для всех слоёв изначально задана система: EPSG:4148 - Hartebeesthoek94
Система координат проекта: WGS 84/Simple Mercator OSGEO:41001
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
