Трансформация растрового изображения FWTools
beetle
пытаюсь провести трансформацию тестового изображения.
Изображение представляет собой трапецию, но географические координаты углов образуют прямоугольник.
при помощи gdal_translate задаю точки привязки, сохраняю в tif.
далее gdalwarp -s_srs "+proj=longlat" -t_srs "+proj=merc +ellps=WGS84" outTest.tif resTest.tif
ожидаю увидеть прямоугольник, но получаю искаженную и повернутую трапецию.
в чем моя ошибка?
в чем моя ошибка?
Re: Трансформация растрового изображения FWTools
возможно никакой ошибки и нет, вопрос - правильное получилось изображение или нет, форма изображения не определяет его правильность или неправильность. Правильное ли получилось изображение можно проверить положив на него сверху какие-нибудь слои.
см. также тут
см. также тут
beetle
спасибо за ответ!
но в GlobalMapper я получила ожидаемый результат! изображение исказилось, превратив трапецию в прямоугольник.
программа тут явно не причем, но если вас устроило - то и ладно
beetle
как раз не устроил. хочется добиться того же самого срествами FWTools (gdal_translate и gdalwarp), вопрос в том, правильно ли я их применяю...
пример данных и то что вы ожидаете получить - в студию, пока не очень понятно.
