Создание геопортала
				Антоха
Re: Создание геопортала
наткнулся на MapServer ! может её попробовать???
						- paleogis
 - Модератор
 - Ваше звание: Модератоо
Лучше уж GeoServer, он попроще
				Антоха
чо пойдет на компе с тем и будем работать)
				Антоха
прочитал описание MapServer!!! я правильно понял, для каждого слоя необходимо создавать собственный map. файл???
				Антоха
в общем если всё у меня получится. с публикацией на сайте поможете???
неправильноАнтоха писал(а):я правильно понял, для каждого слоя необходимо создавать собственный map. файл???
				Антоха
для каждого файла отдельный map. файл??? тоесть для растра один, для шейп файла дорожной сети,например, другой??? правильно???Максим Дубинин писал(а):неправильноАнтоха писал(а):я правильно понял, для каждого слоя необходимо создавать собственный map. файл???
Тов. Антоха, вы читали это? Я тоже не верю.
					Последний раз редактировалось Александр Мурый 26 ноя 2012, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
						- rhot
 - Ваше звание: доктор
Прочитайте ещё раз. Не верю, что вы читали 10 часов подряд и не поняли что такое MAP-файл.Антоха писал(а):прочитал описание MapServer!!!
				Антоха
MAP-файл нужен для связи файла с геопорталом!!! опять неправильно понял???
						- rhot
Вот тут на чистейшем русском языке написано для чего этот файл, читайте.
				Антоха
ну я так примерно и понял. просто объяснил неправильно!
						- jerry-maori
OpenGeoSuite можно тогда попробовать... Тоже штука весьма простая... В основе -- тот же GeoServer.
				Антоха
нужно все варианты испытать! но сначала нужно обзор геопорталов сделать
				Антоха
хотел поставить MapServer! Apache MS4W Web Server не запускается! после установки вроде работал, щас перестал! запустить не получается! выдает ошибку №1!!!
