Создание геопортала
Антоха
Re: Создание геопортала
Сообщение Антоха »
наткнулся на MapServer ! может её попробовать???
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Лучше уж GeoServer, он попроще
Антоха
Сообщение Антоха »
чо пойдет на компе с тем и будем работать)
Антоха
Сообщение Антоха »
прочитал описание MapServer!!! я правильно понял, для каждого слоя необходимо создавать собственный map. файл???
Антоха
Сообщение Антоха »
в общем если всё у меня получится. с публикацией на сайте поможете???
Сообщение Максим Дубинин »
Антоха писал(а):я правильно понял, для каждого слоя необходимо создавать собственный map. файл???
неправильно
Антоха
Сообщение Антоха »
неправильно
для каждого файла отдельный map. файл??? тоесть для растра один, для шейп файла дорожной сети,например, другой??? правильно???
Сообщение Александр Мурый »
Тов. Антоха, вы читали это? Я тоже не верю.
Последний раз редактировалось Александр Мурый 26 ноя 2012, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Антоха писал(а):прочитал описание MapServer!!!
Прочитайте ещё раз. Не верю, что вы читали 10 часов подряд и не поняли что такое MAP-файл.
Антоха
Сообщение Антоха »
MAP-файл нужен для связи файла с геопорталом!!! опять неправильно понял???
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Вот тут на чистейшем русском языке написано для чего этот файл, читайте.
Антоха
Сообщение Антоха »
ну я так примерно и понял. просто объяснил неправильно!
jerry-maori
Сообщение jerry-maori »
OpenGeoSuite можно тогда попробовать... Тоже штука весьма простая... В основе -- тот же GeoServer.
Антоха
Сообщение Антоха »
нужно все варианты испытать! но сначала нужно обзор геопорталов сделать
Антоха
Сообщение Антоха »
хотел поставить MapServer! Apache MS4W Web Server не запускается! после установки вроде работал, щас перестал! запустить не получается! выдает ошибку №1!!!
