Получение основных характеристик объектов в ArcGIS
Аnnatta
Re: Получение основных характеристик объектов в ArcGIS
Сообщение Аnnatta » 13 ноя 2012, 11:57
вот изменила, была местная сист.коорд.
Аnnatta
пересчитала площадь, та же самая, что и в прошлой проекции
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 13 ноя 2012, 13:22
Есть у меня подозрение, что СК не изменить надо, а данные перепроецировать (ArcToolox->Data Managment tools->Projection and Transformations->Feature->Project) в нужную СК. А уж потом площади считать.
Аnnatta
Сообщение Аnnatta » 14 ноя 2012, 05:11
оу)сейчас попробую! Спасибо!
Аnnatta
Сообщение Аnnatta » 14 ноя 2012, 05:18
не помогло(((((( тот же результат
Аnnatta
Сообщение Аnnatta » 14 ноя 2012, 05:33
Вот,например, площадь участка "Иткуль" равна 5547 га, а у меня получается 61888301 кв.м=6188 га...что то уж слишком большая разница
Либо площадь другого участка по офиц.данным 97829 га, а получено 103783 га! погрешность в 5954 га.....странно...в чем же дело все-таки
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 14 ноя 2012, 10:58
Давайте ваши данные. Посмотрим. Прикрепите их к сообщению, сжав в zip.
Аnnatta
Сообщение Аnnatta » 15 ноя 2012, 04:27
Открывайте Итколь.mxd :D
.rar устроит? (zip надо устанавливать)
озеро Иткуль.rar
(7.18 МБ) 593 скачивания
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 15 ноя 2012, 15:07
Слой граница итколь имеет проекцию:
Projected Coordinate System: Pulkovo_1942_GK_Zone_15N
Projection: Gauss_Kruger
False_Easting: 500000,00000000
False_Northing: 0,00000000
Central_Meridian: 87,00000000
Scale_Factor: 1,00000000
Latitude_Of_Origin: 0,00000000
Linear Unit: Meter
При расчете площади дает: 6189 Га.
Обращаю внимание, что описание СК не совпадает с тем, что вы ранее давали.
Датум: D_Pulkovo_1942
Проекция:Albers
False_Easting: 18500000,000000
Central_Meridian: 90,000000
Standard_Parallel_1: 52,000000
Standard_Parallel_2: 54,500000
Линейные единицы: Meter
Если этот слой перепроецировать, например, в UTM45N/WGS84, то площадь будет 6184 Га - видна погрешность.
А вот если взять данные отсюда http://gis-lab.info/qa/oopt.html - 6245 Га
Отсюда вопрос - по каким данным получена площадь 5547 Га? Есть ли границы по которым она рассчитывалась (иногда в положении об ООПТ в приложении такие границы, обычно в МСК, дают)? Есть ли официальные кадастровые границы?
И еще - у вас в проекте используется очень чудная СК "KArachakov". Лучше выбрать что-то стандартное, дабы проблем с преобразованиями не было. Если рассчитать площадь в ней, то получится 6182 Га
Аnnatta
Сообщение Аnnatta » 17 ноя 2012, 10:44
)) спасибо, 5547 га -это официальные данные заповедника, которые получены межеванием.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 17 ноя 2012, 15:26
Ну так ме же вой план нужен. Его реально достать? Надеюсь он не секретный.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 17 ноя 2012, 16:35
Странно, но на публичной карте росреестра глюк или все таки так. Значит 5547 га - включает не только озеро?
Image 1.gif (120.16 КБ) 14544 просмотра
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 17 ноя 2012, 23:25
Конфигурация участка с ПКК не соответствует конфигцрации участка в ArcGIS - не удивительно что площади разные. Кстати, границы из ArcGIS прослеживаются на ПКК - ломаные линии в районе надписи "Карыш", которые ее огибают и идут дальше.
Вернуться в «Материалы сайта»
