ArcGis 9.3
timorlov1
ArcGis 9.3
Поставил АркГис 9.3 к сожалению не работает arctoolbox т.е. инструменты запускаются, но при запуске окна с инструментом внутри него просто серый фон и нет ни одной кнопки и выбора файлов и т.д.
Не знаете с чем это может быть связано операционка Windows 7 домашняя расширенная.
Тимофей
Тимофей
- Дмитрий Барышников
Re: ArcGis 9.3
Версию поточнее укажите. Желательно вместе с сервис паком.
timorlov1
Re: ArcGis 9.3
Windows 7 домашняя расширенная SP1 поставлялась вместе с компьютером
ArcGis 9.3.1 Single Use
такое ощущение что toolbox не видит где находятся утилиты. Может быть такое?
Или отсутсвует какой-то компонент виндоус.
Потому что окно утилиты есть, кнопки внизу работают (ок, отмена и т.д.), справа справка по утилите есть, а самой утилиты нет.
Re: ArcGis 9.3
Какой сервис пак у ArcGIS
http://support.esri.com/en/downloads/pa ... oryTypes=5
Такой глюк был на ag 9.3 из-за IE. Лечилось сервис паком. Вообще для win7 рекомендуется 10-ка.
timorlov1
Re: ArcGis 9.3
попробовал 10-ку результат тот же
Re: ArcGis 9.3
У меня Win 7 домашняя расширенная + ArcGIS 10.0 SP4 все работает на ура. Видимо (но не 100% точно) что-то у вас с веб браузером поломалось. Для отображения диалога инструмента используется именно он. Вы реестр между перестановками не чистили?
Вот еще темка похожая http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=983&t=194911
и еще http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& ... 5461&mc=20
- novia
Re: ArcGis 9.3
скриншот в студию. никаких желтых сообщений в верхней части диалогового окна не появлялось?timorlov1 писал(а):инструменты запускаются, но при запуске окна с инструментом внутри него просто серый фон и нет ни одной кнопки и выбора файлов и т.д.
tim_orlov
Re: ArcGis 9.3
Попробовал разные варианты, но ничего не вышло.
За ночь переставил виндоус и теперь все работает
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
Re: ArcGis 9.3
Жаль что более простого способа не нашлось. Надо бы поставить у первого поста иконку, что проблема решена - см. п.4.1 http://gis-lab.info/qa/forum-recommend.html
- novia
Re: ArcGis 9.3
если дело было в правильности установки ArcGIS, мне кажется хватило бы переустановки методом Repair...tim_orlov писал(а):За ночь переставил виндоус и теперь все работает
а если дело было в настройках винды, теперь об этом точно никто не узнает
tim_orlov
Re: ArcGis 9.3
Дело было точно в настройках винды, а вот в каких да вопрос.
А где ставить галку? не могу найти.
- novia
Re: ArcGis 9.3
что-то с ActiveX компонентами, если интуиция не обманывает.tim_orlov писал(а):Дело было точно в настройках винды, а вот в каких да вопрос.
бывали раньше баги с "схлопнутым" отображением элементов в окнах инструментов из тулбоксов. и выскакивало желто е окошко как бывает в IE. но лечилось это закрытием и открытием ArcGIS, поэтому ответа о причинах, по крайней мере мне, пока не известно
