Карта северного полушария Земли в азимутальной проекции
Vladislav L.
Товарищи! Помогите найти ее - желательно в векторном варианте.
Существует ли она в открытом доступе?
Последний раз редактировалось Vladislav L. 07 ноя 2012, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
- Пётр Дубоделов
Re: Карта северного полушария Земли в азимутальной проекции
в векторном варианте вероятно проще будет взять любую открытую с требуемой детализацией и перепроецировать.
слой границ субъектов РФ в полярной стереографической к примеру, грубо говоря будет таким:
- 22.png (176.06 КБ) 17514 просмотров
Vladislav L.
Пытался сделать это в qGis - в настройках проекта - не вышло
- Пётр Дубоделов
галку "перепроецирование на лету" не забываем. бывает не срабатывает, выберите другую проекцию, примените, потом снова требуемую.
- Ваше звание: Завсегдатай
Подскажите как "требуемая проекция" называется?
- Пётр Дубоделов
в своём примере чтобы долго не копаться вспомнил внешне похожую из стандартных в Qgis: код EPSG 3411
их там несколько
их там несколько
Спасибо. Научился.
- Пётр Дубоделов
автору спасибо. я тоже научился!
Vladislav L.
Все, спасибо! Врубил преобразование на лету - сделал.
А нет у кого-нибудь вектора целого на весь мир - а то у
меня только по кускам континенты?
Вообще то на второй вопрос надо новую ветку открывать. А так вот тут посмотрите.
Vladislav L.
Спасибо!
В следующий раз обязательно сделаю
Если все получилось - то gis-lab.info/qa/forum-recommend.html
пункт 4.1
пункт 4.1
