Карта северного полушария Земли в азимутальной проекции
Vladislav L.
Сообщение Vladislav L. » 06 ноя 2012, 06:03
Товарищи! Помогите найти ее - желательно в векторном варианте.
Существует ли она в открытом доступе?
Последний раз редактировалось Vladislav L. 07 ноя 2012, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Пётр Дубоделов
Re: Карта северного полушария Земли в азимутальной проекции
Сообщение Пётр Дубоделов » 06 ноя 2012, 07:57
в векторном варианте вероятно проще будет взять любую открытую с требуемой детализацией и перепроецировать.
слой границ субъектов РФ в полярной стереографической к примеру, грубо говоря будет таким:
Vladislav L.
Сообщение Vladislav L. » 06 ноя 2012, 10:23
Пытался сделать это в qGis - в настройках проекта - не вышло
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 06 ноя 2012, 10:39
галку "перепроецирование на лету" не забываем. бывает не срабатывает, выберите другую проекцию, примените, потом снова требуемую.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 06 ноя 2012, 10:47
Подскажите как "требуемая проекция" называется?
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 06 ноя 2012, 10:52
в своём примере чтобы долго не копаться вспомнил внешне похожую из стандартных в Qgis: код EPSG 3411
их там несколько
Сообщение Petruxin » 06 ноя 2012, 11:18
Спасибо. Научился.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 06 ноя 2012, 11:18
автору спасибо. я тоже научился! :D
Vladislav L.
Сообщение Vladislav L. » 06 ноя 2012, 17:10
Все, спасибо! Врубил преобразование на лету - сделал.
А нет у кого-нибудь вектора целого на весь мир - а то у
меня только по кускам континенты?
Сообщение Petruxin » 06 ноя 2012, 17:18
Вообще то на второй вопрос надо новую ветку открывать. А так вот тут посмотрите.
Vladislav L.
Сообщение Vladislav L. » 06 ноя 2012, 23:30
Спасибо!
В следующий раз обязательно сделаю
Сообщение Petruxin » 07 ноя 2012, 08:49
Если все получилось - то gis-lab.info/qa/forum-recommend.html
пункт 4.1
Вернуться в «Данные»
