Проблема с переводом данных из GPS в Google Earth
Krass
Сообщение Krass » 09 сен 2008, 22:47
Здравствуйте.
Ситуация такова. С помощью DNR Garmin 5.02 перевёл данные по серии точек в формат .kml. Попытка открыть этот файл в среде Google Earth (бесплатная версия) окончилась неудачей - точкам присвоилось несколько варианов круглых координат (наподобие 0.00,00 124.00,00), с коими они "потонули" где-то в Тихом океане. CК - WGS 84, но изменение установок проекции в DNR Garmin ситуацию не меняет. Как настроить проекцию для корректного отображения точек?
Понимаю, что проблема смешная, но понять, что не так, не получается.
Спасибо.
geologic
KML не такой простой формат, как кажется.
Сообщение geologic » 10 сен 2008, 13:01
приходилось сталкиваться что не вполне корректно его делают ArcMap, XTools, теперь вот DNR. При переводе через TrackMaker/Ozi проблем не возникало.
Re: Проблема с переводом данных из GPS в Google Earth
Сообщение Максим Дубинин » 10 сен 2008, 17:38
Для начала откройте KML в текстовом редакторе и посмотрите, действительно ли точки получили неправильные координаты? Фрагмент можно сюда прикрепить.
СК в DNRGarmin менять не надо - точнее она и должна быть = WGS84, без проекции.
Krass
Сообщение Krass » 10 сен 2008, 17:57
Файл .kml открыл - координаты и вправду верные, не сбитые (WGS 84, проекции нет).
Если открывать файл в Google Earth, то названия и описания точек отображаются правильно, а вместо координат получается, допустим, такое:
56° 0'0.00"В
180° 0'0.00"С
Причём на группу из нескольких десятков точек приходится 3-4 значения координат - этакий эффект "группового самоналожения" точек.
Может быть, правы разработчики Google Earth, написавшие, что бесплатная версия программы с GPS работать никак не может, но какая разница, откуда файл .kml записан?
Буду благодарен за комментарии.
Сообщение Максим Дубинин » 10 сен 2008, 22:06
прикрепите ваш kml или кусок, лучше один раз увидеть ...
Krass
Сообщение Krass » 11 сен 2008, 19:08
Прикрепляю.
Текст файла kml.doc
(39 КБ) 1006 скачиваний
Сообщение Максим Дубинин » 11 сен 2008, 19:42
а, ну ясно все сразу стало, смотрим любую точку, она должна состоять из 3 частей Lat,Long,Height, у вас - 5 из-за неправильного разделителя:
<coordinates>
      56,11150464,57,96935272,0
    </coordinates>
разделитель целой и дробной части должен быть точка, а не запятая. DNRGarmin использует по умолчанию тот разделитель, что в системе, у вас стоит запятая, поменяйте на точку и перевыкиньте kml.
вот тут я это упоминал для dnrgarmin, а тут подробнее показано как его изменить.
Krass
Сообщение Krass » 12 сен 2008, 08:49
Да, вы писали, а я даже читал. Но почему-то решил, что разделитель "точка" важен лишь для конвертации данных в самом DNR, да ещё в памяти всплыли слова коллег о том, что после смены разделителя в ОС могут быть глюки в ArcView, поэтому сразу и не поменял...
Спасибо, sim!
Вернуться в «Общий - ПО»
