Установка PostgreSQL/PostGIS для Windows
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 06 окт 2008, 03:47
Обсуждение статьи "Установка PostgreSQL/PostGIS для Windows "
http://gis-lab.info/qa/postgis-install.html
Sibit
Re: Установка PostgreSQL/PostGIS для Windows
Сообщение Sibit » 24 мар 2011, 07:26
Ставил PosrGreSQL 9.0.3 на win2003 сервер. С первого раза не поставилось, пришлось создавать вручную папку PosrGreSQL и добавить на нее полный доступ для группы "Пользователи".
Saimon
Сообщение Saimon » 24 мар 2011, 09:48
Возможно причина в том что у вас имена пользователей на русском языке.
dobeer
Сообщение dobeer » 11 сен 2012, 14:51
Поставил PostgreSQL 8.4 и PostGIS, создал как в статье описано пространственную БД, но в списке таблиц не появилась таблица «geometry_columns», только «spatial_ref_sys». В qgis при попытке экспортировать шейпы в постгис с помощью модуля SPIT появляется ошибка "ERROR: value too long for type character varying(6)", на другом ПК этот же шейп нормально экспортируется, в чем может быть проблема и не связана ли она с отсутствием таблицы «geometry_columns»?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 11 сен 2012, 21:10
на другом ПК присутствует «geometry_columns»?
dobeer
Сообщение dobeer » 12 сен 2012, 12:40
Да присутствует, переустановил заново PostgreSQL 8.4 и PostGIS (выбрал версию ниже) и 2 таблицы появились, но экспорт по прежнему выдает ошибку "ERROR: value too long for type character varying(6)" или "ERROR: value too long for type character varying(26)" в зависимости от экспортируемого файла
dobeer
Сообщение dobeer » 13 сен 2012, 12:03
Проблема решилась, путем копирования и запуска старой версии QGIS со старого ПК...
Сообщение gamm » 30 окт 2012, 21:38
Коллеги, при установке postgresql-9.2.1-1-windows-x64.exe файлы копируются, а потом выдается сообщение:
Problem running post-install step. Installation may not complete correctly.
The database cluster initialisation failed.
и сервер не стартует (и в списках нет, и Stack Builder не видит).
Система W7Pro-64. Может я не тот дистрибутив скачал, раз он про кластер спрашивает? Есть у народа положительный опыт установки этой версии на W7?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 31 окт 2012, 08:39
Все встало без проблем. Именно win7 и 64bit. Только сервис стартовал минут 15 в первый раз. Установка в program files а вот путь до базы на латинице и без пробелов.
gimran
Сообщение gimran » 31 окт 2012, 14:35
PostGIS на х64 уже корректно работает?
Сообщение Voltron » 31 окт 2012, 14:53
gimran писал(а):PostGIS на х64 уже корректно работает?
А она не работала? Надо же... а мужики-то не знают
gimran
Сообщение gimran » 31 окт 2012, 14:55
Не работала года полтора-два назад. Потом основное время другая работа заняла, к слову решил спросить.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 31 окт 2012, 15:35
У меня корректно. Проверял в области: загрузил шейпы в PostGIS, вывел в QGIS. Просмотр, идентификация, редактирование. Другое не проверял.
Сообщение gamm » 01 ноя 2012, 10:34
Bishop писал(а):Все встало без проблем. Именно win7 и 64bit. Только сервис стартовал минут 15 в первый раз. Установка в program files а вот путь до базы на латинице и без пробелов.
разобрался после чтения интернета и стандартных (для убого уиндовса) плясок с бубном. Все дело в правах на папку C:\Program Files\PostgreSQL\9.2\data\ - инициализация сервера завершалась аварийно после попытки проверить наличие прав на запись в нее (хотя FAR спокойно пишет, и права вроде я всем на все установил). Пляски закончились многократной переустановкой (с сохранением папки и чисткой содержимого), неоднократной передачей прав всем и на все, и финальной "некритической ошибкой" установщика при очередной попытке проверить права на эту папку (аналогичная картина многократно описана в интернете).
Вообще, несмотря на то, что я администратор, владелец, и т.д., у меня периодически возникают проблемы с доступом к моим же файлам из программ мелкософта (из FAR - почти никогда). Как эти клоуны сумели так организовать права, что я их меняю, а не помогает - даже вообразить не могу. Под UNIX сделаешь бывало chmod с числом дьявола, и никаких проблем, а эти клоуны даже готовое повторить не могут.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 01 ноя 2012, 11:10
Если решилось, может тогда п. 4.1 http://gis-lab.info/qa/forum-recommend.html ?
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
