Постер с картой Европы
yryabov
Сообщение yryabov » 28 окт 2012, 22:48
Добрый день!
В теме картографии я чуть больше чем полный ноль, буду благодарен за любые подсказки сообщества!
Задача – нужно создать механизм для печати постеров с картой европы (до 2*1,5м), на которых помимо самой карты отображаются объекты, координаты которых будут импортироваться из другой внешней системы.
Если говорить о конкретном бизнес-кейсе – я хочу продавать тур.агентствам и отелям карты, на которые под их нужны будут нанесены отели, города, маршруты экскурсий с описаниями и т.д.
Вопросов много, поэтому разобью на части
1 – какими путями можно легально заполучить карту европы в соотв.масштабе, которую буду использовать в качестве базы для постера? Хотелось бы, конечно, бесплатно, но если это фантастика – то на какие затраты мне рассчитывать, учитывая коммерческое использование этой карты? Купить и изучить ArcGIS точно не смогу, поэтому работать с картой предполагаю в Adobe Illustrator, соотв.векторная карта должна быть в этом формате.
2 – нужен ли мне картограф для того, чтобы привести эту карту в пригодный к печати вид (не слишком строгий с точки зрения географии, но приятный визуально), или это проще поручить дизайнеру? Возможно, в картографии есть какой-то особый набор правил/методов и т.д., которые должны учитываться при выборе и создании карт, о чем «простой» дизайнер может не знать?
3 – существуют ли какие-то инструменты, с помощью которых на векторную карту в формате AI можно автоматизировано наносить объекты определенных типов (маршруты, отели, достопримечательности, описания/комментарии)? Вся информация об объектах будет поставляться «снаружи», с точными координатами.
4 – насколько я понимаю, если карта уже импортирована в AI, тот для позиционирования точек оперирует простым положением x/y, а не географическими координатами. Как приводить координаты объектов в положение на рисунке, чтобы объект точно попал в город на рисунке, а не в море или пустыню?
Заранее благодарю за любые разъяснения!
Re: Постер с картой Европы
Сообщение Максим Дубинин » 28 окт 2012, 23:12
Гляньте Avenza Mapublisher (стоит правда не намного меньше ArcGIS), но типа ГИС для иллюстратора.
1. Нужно смотреть поставщиков и цены. Можно и бесплатные найти, но про "ваш" формате не подскажу. Уверен, что легко гуглится.
2. Особый набор правил и методов есть, но вы можете на них забить если то что производит дизайнер - работает.
3. см. выше
4. Либо ваше ПО должно это уметь само (см. выше), либо вам нужно почитать про то, что такое "географическая привязка".
yryabov писал(а):Купить и изучить ArcGIS точно не смогу, поэтому работать с картой предполагаю в Adobe Illustrator, соотв.векторная карта должна быть в этом формате.
Если вы абсолютно в этом уверены, то, пожалуй, вы ошиблись форумом. Дело не в ArcGIS'е, а в том, что вам действительно нужен дизайнер, а не картограф, раз вы так вопрос ставите (в то что вы описываете бизнес-стратегию и вас останавливает его цена мне искренне не верится). Картограф вам может понадобится только на неких начальных этапах и для разборки с конкретными проблемами.
А вообще в нормальных условиях, обычно картограф создает в своих форматах и программах, выдает дизайнеру в EPS/AI и т.д., а уж дизайнер красоту наводит и доводит до печати.
yryabov
Сообщение yryabov » 29 окт 2012, 10:13
Спасибо!
Гуглением нашел только два портала, которые продают карты в AI -
http://www.mapresources.com/catalogsear ... 5&q=Europe
http://www.maps.com/digital-maps/
и, конечно, шикарные карты на www.arcgis.com, где даже есть возможность бесплатного использования, но это далеко не иллюстратор.
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewe ... Existing=1
Так что, пожалуй, Вы правы. Самое разумное - разбить работу на 2 этапа: картограф готовит карту и выгружает в AI (и предлагает легальный источник), дизайнер наводит красоту и доводит до печати.
Пошел в раздел "работа" :)
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 29 окт 2012, 10:34
В картографических издательствах подготовку основы в ГИС и оформление карты в графическом редакторе, вполне мог делать один человек, но не всегда. но в разделе работа подработка, такие специалисты вполне могут найтись.
Относительно основы, то она есть на ГИС-Лабе
http://gis-lab.info/qa/etopo2.html
http://gis-lab.info/qa/vmap0.html
Мелкомаштабную основу можно скачать здесь
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/coast/
Позиционировать объект в графическом редакторе, можно при помощи рамки (екстент), которая будет такая же в ГИС и граф. редакторе.
Бесплатная цепочка QGIS-экспорт в SVG-inkscape ( нужен более мощный комп и терпение)
Бюджетный вариант ( проверенный вариант) Global Mapper хорошая недорогая ГИС (300-400 баксов), для чайников и ленивых поддерживающая больше всех форматов импорта экспорта, легко можно сделать отмывку рельефа из etopo 2?пример высотной шкалу можете взять здесь viewtopic.php?f=2&t=6291#p33162 и прочее (экспорт послойно, привязка в граф. редакторе по экстенту)- граф редактор.
Хороший и дорогой вариант ArcGis- экcпорт в AI- AI
bim2010
Сообщение bim2010 » 29 окт 2012, 12:47
1 – какими путями можно легально заполучить карту европы в соотв.масштабе, которую буду использовать в качестве базы для постера? Хотелось бы, конечно, бесплатно...
Еще не упоминались:
SRTM и OSM
http://gis-lab.info/qa/geosample.html
http://gis-lab.info/qa/srtm.html
http://downloads.cloudmade.com/
http://download.geofabrik.de/
http://gis-lab.info/projects/osm_shp.html
Соглашусь с paleogis, вам поможет Global Mapper 64x
Сообщение Александр Мурый » 29 окт 2012, 13:06
yryabov писал(а): Задача – нужно создать механизм для печати постеров с картой европы (до 2*1,5м), на которых помимо самой карты отображаются объекты, координаты которых будут импортироваться из другой внешней системы.
Почему-то опускается основная задача — некая автоматизация нанесения информации на постер. Я бы посмотрел в сторону GMT, но для реализации "механизма" производства таких постеров на базе GMT нужен будет понимающий человек, желательно, немного программирующий картограф/ГИС-специалист. GMT изначально рассчитан на высококачественную PostScript-картографию; нанесение информации автоматизируется при помощи конвертации ГИС-данных через OGR и скрипты с GMT-утилитами; полученные на выходе PS/EPS/PDF импортируются в векторный редактор (тот же Illustrator) для доработки.
Вернуться в «Данные»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
