Не могу нанести точку!
- SERGEY30RUS
Создал точечный шейп , привязал, нужно найти и нанести точку имея у себя ее координаты
имею координаты Х и Y
точка x=4982134,76 y= 2360825,82
и так далее,имею также альтернативу
точка N=45градусов 6мин 14,30 E=46градусов49мин17,34
Работаю в программе ArcMap 10,0
ФГБУ
dime1
Re: Не могу нанести точку!
подготовьте данные в Экселе, задав для столбцов координат десятичные ячейки, а потом File-Data-Add XY Data...
Хотя, стоп. Что значит найти и нанести точку, если она уже у вас на карте? Тогда нужно сделать выборку, вписав эти координаты, программа вам подсветит точку, потом поменяете её символ, или что вы там хотели.
- SERGEY30RUS
Да получается, только вот проблема - они вообще не там где должны быть - думаю дело в привязке модет быть??
ФГБУ
lam
----del----
Последний раз редактировалось lam 16 окт 2012, 10:44, всего редактировалось 2 раза.
dime1
еще при импорте задайте проекцию
- SERGEY30RUS
ага по форме все совпадает! только вот эти точки вообще унесло куда то в Америку вообще
скри прикладываю!!!!!
проэкцию задаю такую же что и космоснимка WGS_1984_UTM_Zone_38N
- Безымянный.jpg (426.3 КБ) 9935 просмотров
ФГБУ
dime1
проверить правильность
- GUID-7761DA69-B5FD-4627-9F27-44FDA3E341CC-web.png (33.46 КБ) 9933 просмотра
lam
----del----
- SERGEY30RUS
Короче отзвонился мужичку который дал мне это задание....в общем у меня имеется система координат UTM WGS 1984 2N в которой были получены какие-то координаты точки А (X=4 982 134,76 Y=2 360 825,82) имеется привязанный растр , нужно поставить эту точку на растр визуально!!! в этом у меня большая проблема, слой точечный создал, но вот точку все никак не могу создать!
ФГБУ
dime1
Не надо ничего в ГИСах "на глаз" ставить, это не графический редактор.
Вот вам ваша первая точка. Теперь делайте Add XY Data и указывайте там эту проекцию.
test.xls- (24 КБ) 333 скачивания
- SERGEY30RUS
Делаю Add X Y - вылазиет окошко - выбираю ваш экселевский док, х , у....выбираю проэкцию WGS 1984 2N и вылазиет вот такая штука???!!! скрин прикладываю, даллее если щелкаю ок то вылазиет ошибка и точка не строится (((((
- 2222.jpg (702.46 КБ) 9898 просмотров
ФГБУ
- SERGEY30RUS
это вторая ошибка если нажать ок
- Безымянный.jpg (79.85 КБ) 9897 просмотров
ФГБУ
dime1
В таблице действительно нет поля objectID, но оно появиться когда вы этот слой экспортируете в шейп. ПКМ на слое Data-Export Data, потом его и будете редактировать.
Т.е. сначала вбиваете все ваши точки и координаты в этот excel по примеру, потом Add XY Data, потом Data-Export Data и работает с только что созданным шейп-файлом.
SERGEY30RUS, http://gis-lab.info/qa/forum-recommend.html пункт 2.3
- SERGEY30RUS
C помощью dime я все таки построил точки на карте, правда эти точки совсем не там где должны быть..чтобы внести ясность скажу, векторизую Калмыкию и точки взяты на калмыцкой территории а высвечиваются у меня где - то на границе с Монголией??!! Может быть я не правильно координатную систему задаю??? В Астрахани это WGS 1984 North 38N а для Калмыкии вродибы WGS 1984 North 2N - но опять же эту инфу мне сказал калмык картограф в которую теперь я не особо верю....искал по интернет ресурсам но так и не нашел инфу по номерам проекций (((
ФГБУ
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
