Не получается загрузиться с OSGeo Live DVD
Re: Не получается загрузиться с OSGeo Live DVD
так не я хочу, чтобы свопировало, а система, о чем писал выше, при отсутствии доступа к HDD система с флешки не запускалась, а с DVD запускалась, хотя они сделаны с одного iso...
Может, просто закомментировать или удалить с флешки строку со свопом из файла /etc/fstab (если она там есть, конечно)?Донецков писал(а):так не я хочу, чтобы свопировало, а система, о чем писал выше, при отсутствии доступа к HDD система с флешки не запускалась, а с DVD запускалась, хотя они сделаны с одного iso...
Как посоветывали, сделал:
(что-то не могу настроить вставку текст через спулер, придется txt файл прикрепить...)
а после перезагрузки система отказалась входить в графический режим...
буду переустанавливать систему на USB флешку...
Вопрос - можно ли эту сборку русифицировать, именно установленную на USB, более полно чем то, что получается после выбора русского языка при запуске? Или я зря пробую (т.к. по умолчанию в ней доступно, если не ошибаюсь, 6 языков из которых система позволяет сделать выбор)? 5 языков я удалил (кроме английского, естественно), а русский загрузить не позволяет...
И еще, больше теоретический вопрос, можно ли эту подборку самих программ и данных установить (загрузить) из этого iso на другую, уже установленную Ubuntu?
в итоге система рухнула, в начале появились сообщения об ошибках...sudo aptitude update && sudo aptitude safe-upgrade
Обновление пакетов.txt- (8.41 КБ) 702 скачивания
Оно и не удивительно, в ошибке сказано: "No space left on device".Донецков писал(а):Как посоветывали, сделал:в итоге система рухнула, в начале появились сообщения об ошибках...sudo aptitude update && sudo aptitude safe-upgrade
Да, можно, инструкция была где-то здесь (быстро не нашёл). Вообще-то, именно таким способом OSGeo-Live и собирается: на свежую Xubuntu накатываются ГЕОприложения (для каждого есть скрипт установки и настройки).Донецков писал(а): И еще, больше теоретический вопрос, можно ли эту подборку самих программ и данных установить (загрузить) из этого iso на другую, уже установленную Ubuntu?
Как понял ошибка: "Нет свободного места на устройстве". Как можно это устранить на USB, может задать при записи на USB задать больше размер памяти для сохранения настроек, вместо 1 Гб сделать например 3 Гб? Поможет ли это?
Что у нас физически представляет собой "память для сохранения настроек"? Это отдельный раздел на флешке или как? Я давно не ставил систему на флешки, подзабыл. Для OSGeo-Live 1Гб "для настроек" однозначно мало.Донецков писал(а): может задать при записи на USB задать больше размер памяти для сохранения настроек, вместо 1 Гб сделать например 3 Гб? Поможет ли это?
Из Windows это видится как файл, причем его размер будет таким, какой указал при записи на флешку (ранее пробывал 500 Мб и 1 Гб)...
Про установку программ на ранее установленную Ubuntiu, как понимаю нужно копать здесь:
https://svn.osgeo.org/osgeo/livedvd/gisvm/trunk/bin/
Последний раз редактировалось Донецков 08 окт 2012, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Да, это скрипты для установки геоприложений.Донецков писал(а): Про установку программ на ранее установленную Ubuntiu, как понимаю нужно копать здесь:
Прочитав перевод статьи по этому вопросу
http://gis-lab.info/docs/osgeo/ru/quick ... start.html
и сравнивая ее со статьей об использовании виртуальной машины
я так и не понял, возможно ли, обновление и установка доп. приложений на систему на USB, если в статье про виртуалку об этом прямо написано:
Может я зря "насилую" флешку и пытаюсь обновить систему на ней с установкой локализации и т.п?
, то в статье про USB установку только:•Вы можете настроить и обновить систему
•Вы можете сохранить вашу работу в виртуальной машине
•Вы можете установить дополнительное программное обеспечение
, что, как понимаю, не одно и тоже?USB-диск может быть настроен для хранения данных между сессиями
Возможно, если система нормально _установлена_ на флешке.Донецков писал(а): я так и не понял, возможно ли, обновление и установка доп. приложений на систему на USB
Может, и зря. Я бы взял чистую большую флешку, разбил как надо на разделы (под корневой раздел и домашний каталог) установил бы туда OSGeo-Live "с нуля". А потом уже можно обновлять и т.д.Донецков писал(а): Может я зря "насилую" флешку и пытаюсь обновить систему на ней с установкой локализации и т.п?
, т.е. предлагаете отформатировать флешку в Ext4, предварительно GParted разбив на разделы "/", "HOME" и "swap", и установить систему с DVD, указав, соответственно, эти разделы на флешке. Потом при запуске с USB, по идее, должна уже загружаться "полноценная" система?Я бы взял чистую большую флешку, разбил как надо на разделы (под корневой раздел и домашний каталог)
Да, именно это я и предлагаю, сам проделывал такое раза два. Главное — оставить прилично места для корневого раздела (это если не выносить отдельно /var, /etc/ и т.д., что в случае установки на флешку мне кажется лишним).Донецков писал(а): т.е. предлагаете отформатировать флешку в Ext4, предварительно GParted разбив на разделы "/", "HOME" и "swap", и установить систему с DVD, указав, соответственно, эти разделы на флешке. Потом при запуске с USB, по идее, должна уже загружаться "полноценная" система?
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
жаль, что нет сборки OSGeo на Xubuntu х64 ...., а так это уже вторая сборка которой я пользуюсь на ноутбуке. Дома чистая Xubuntu х64. Поставил KOSMO, а он дальше сплешера не работает
, причём на всех рабочих столах и поверх всех окон остаётся. Kill процесса kosmo.sh ничего не даёт. Ну да Бог с ней
Необходимость 64-битной сборки недавно обсуждалась в mail-листе.Филиппов Владислав писал(а):жаль, что нет сборки OSGeo на Xubuntu х64 ....,
Большая часть программ должны, по идее, работать, если в системе установлен набор 32-битных библиотек.
У меня было такое с Kosmo, и я, вроде бы, правил скрипт запуска kosmo.sh (оно не могло найти какие-то свои библиотеки в каталоге установки).Филиппов Владислав писал(а): Поставил KOSMO, а он дальше сплешера не работает
yellow-sky
В современных дистрибутивах вынос /etc на отдельный раздел не имеет ни какого смысла. Для системы, которой будет пользоваться 1-2 человека, вынос /var тоже видится бесполезным.amuriy писал(а): ... это если не выносить отдельно /var, /etc/ и т.д., что в случае установки на флешку мне кажется лишним
