Калибровочные данные для TERRA
Programmer
Сообщение Programmer » 30 июл 2008, 18:23
Как узнать минимальное и максимальное значения(Lmin, Lmax) излучения измеренные детектором в спектральном диаппазоне канала для TERRA MODIS.
Для спутников серии Landsat эти данные приведены в метаданных
http://gis-lab.info/qa/dn2radiance.html
Для TERRA приводится только следующие http://modis.gsfc.nasa.gov/about/specifications.php
Помогите плиз
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 31 июл 2008, 14:01
В метаданных поищите наверняка есть gain, offset или biass
Если не секрет зачем понадобились то сами регистрируемые значения min max?
если порыться в документации наверняка они есть гденибудь в отчетах по калибровке и валидации.
ENVI например сразу считывает эти коэффициенты из файла при открытие
Programmer
Сообщение Programmer » 31 июл 2008, 15:08
в скачанных с официального сайта снимках в метаданных этих величин не приведено.
качали отсюда
http://ladsftp.nascom.nasa.gov/data/search.html
Попытка применить метод атмосферной коррекции снимков Landsat/ETM+ для TERRA. Метод описан в http://gis-lab.info/qa/atcor.html#analysis
Если это конечно корректно - что тоже интересно узнать)
найдено не было
а где их можно посмотреть в ENVI?
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 01 авг 2008, 00:02
Все метаданнные находятся в НDF Global Attributes, можете их просмотреть через ENVI (Basic Tools ->НDF Global Attributes) или через какую нибудь программу для просмотра структуры HDF, можно ту же что приведена в статье про ASTER.
Programmer
Сообщение Programmer » 01 авг 2008, 19:10
В HDF этих данных не нашли.
С помощью Erdas Image interpreter -> basic hyperspectral tools -> IAR reflectance получили значения "reflectance". Подскажите пожалуйста их минимум и максимум для каждого канала являются ли значениями Lmin Lmax?
Спасибо за предыдущие ответы)
Сообщение Максим Дубинин » 02 авг 2008, 03:55
почему вы не хотите сразу готовый продукт MODIS reflectance? MOD09
Programmer
Сообщение Programmer » 05 авг 2008, 09:40
есть "сырые" снимки TERRA MODIS более высокого качества(более "четкие") чем те что скачиваются с сайта (от станция приема)
стоит задача их обработать. возможно после обработки они станут такими же. но задача стоит)
поэтому надо все этапы выполнить самим без использования готовых - обработанных снимков. Выполнить например уровень обработки MOD9 самим. Алгоритм кажется приводят,
может подскажете - есть ли готовый програмный продукт чтоб скачать и выполнить обоработку?
Сообщение Максим Дубинин » 08 авг 2008, 23:31
Алгоритм то есть конечно ATBD08
И код для атмосферной коррекции есть 6S
Но это только часть решения, проблема в том, что вам не только L1B нужен исходно, нужны еще водяные пары, аэрозоли, давление, температура , маска облачности, которые распространяются в виде своих продуктов. Потому воспроизвести MOD09 будет сложно.
Было еще что-то на эту тему, чуть попозже напишу.
Интересно что у вас получится, пишите о прогрессе.
Programmer
Re: Калибровочные данные для TERRA
Сообщение Programmer » 21 авг 2008, 13:47
Получилось вроде запустить код для коррекции что в NASA написали.
но результат "странный".
поэтому - а где можно скачать "готовый продукт mod09"? :)
Сообщение Максим Дубинин » 22 авг 2008, 04:18
Programmer
Сообщение Programmer » 04 сен 2008, 17:32
получился продукт Mod09, но ERDAS видит только каналы 1Км разрешения, ENVI - 250м, HDFExplorer видит все.
пытались разделить mrtswath - результат вроде нормальный, но не получчается исключть при подсчете статистики "нули" и снимок видится "замутненным". когда указали исключить вместо 0 значение около -28тыс - отобразилось "нормально". Вопрос не исажает ли MRT значения ?
MOD_PRMGR.exe должна из дного файла получившегося MOD09_L2.2008227.0913.hdf создавать три 1км 500 и 250 м, но у нас её нет
использовали программу скачанную отсюда
http://directreadout.sci.gsfc.nasa.gov/ ... technology
Сообщение Максим Дубинин » 05 сен 2008, 03:36
crefl_SPA? черт, не успел посоветовать, именно ее и имел в виду, когда говорил что "было еще что-то" :)
У меня MRT работает отлично, с искажениями никогда не сталкивался. Но для разделения я бы попробовал взять лучше GDAL (пожалуйста, новый вопрос - новая тема).
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
