Как вытащить координаты точек из точечной темы в ArcView?
loungeron
Сообщение loungeron »
Есть данные GPS-съемки в виде точечной темы. Как из нее вытащить координаты точек и высотные отметки (аттрибутивная таблица пустая) в ArcView?
lam
Re: Как вытащить координаты точек из точечной темы в ArcView
Сообщение lam »
Если речь идет об ArcGis-ArcView, тогда координаты записать в таблицу возможно инструментом Add XY из арктулбокса, а высоту получится вытащить только в том случае, если ее заносили при создании шейпа, посмотрите в таблице поле Shape, если там стоит PointZ, тогда скорее всего Вам удастся вытащить значение высотных отметок.
Если речь идет об ArcViewGIS 3.2, тогда решение будет другим.
loungeron
Речь идёт об ArcView GIS 3.2. Но все равно спасибо за совет!
lam
Сообщение lam »
loungeron писал(а):Речь идёт об ArcView GIS 3.2. Но все равно спасибо за совет!
PointZ присутствует в таблице?
loungeron
Нет, она содержит только имена точек.
lam
Сообщение lam »
loungeron писал(а):Нет, она содержит только имена точек.
Тогда высоты вытащить не получится.
loungeron
Понятно. А как можно вытащить координаты?
Сообщение Максим Дубинин »
для получения высот нужен ЦМР, например
http://gis-lab.info/qa/srtm.html
и соответствующий инструмент
http://gis-lab.info/qa/extract-values-grids.html
lam
Сообщение lam »
Максим Дубинин писал(а):для получения высот нужен ЦМР, например
Если требуется высокая точность, высоты ЦМР могут не подойти. Как вариант самому построить ЦМР при наличии крупномасштабной топографической карты на данную территорию.
автор вопроса что-то говорил про высокую точность?
lam
Сообщение lam »
loungeron, какая требуется точность для высот?
loungeron
В идеале - сантиметровая. Метровая уже не подойдет. Дело в том,что у меня есть точки по результатам съемки DGPS-ом. Только дали мне их без высот. Конечно, ЦМР вряд ли обладает такой точностью. А за информацию по координатам большое спасибо!
lam
Сообщение lam »
loungeron писал(а):В идеале - сантиметровая. Метровая уже не подойдет. Дело в том,что у меня есть точки по результатам съемки DGPS-ом. Только дали мне их без высот. Конечно, ЦМР вряд ли обладает такой точностью. А за информацию по координатам большое спасибо!
Тогда думаю и крупномасштабная топооснова не поможет, надо связываться с авторами GPS-съемки и просить у них данные о высотах.
Вернуться в «Arcview GIS»
