- поддерживаю, может и пригодится на будущее...Тогда можно попросить с вас краткую хаутушку для остальных желающих -- что и как именно ставили, в какие разделы и т.д.?
т.к. я писал выше, что на рабочем компе
, поэтому и ищу "обходные пути", спасибо за ссылку на Wubi, но т.к. она регистрируется в реестре Windows, то системщики мигом просекут "несанкционированное вмешательство", вот поэтому во всем только Portable, а по поводу скрещивания, попытка не пытка, не получится, так и напишу...Устанавливать на винчестер второй системой или ставить VM системные администраторы слышать не хотят...
Пока в Portable Ubuntu, когда есть немного времени пытаюсь разобраться с основами Линукса, сделал локализацию, заменил cygwin и colinux на последние версии, обновил ряд установленных по умолчанию программ, разобрался через config файл как смонтировать диски, которые не были видны (D:\ и флешки), немного увеличил используемую память и свопфайл, но столкнулся с появлением предупреждения, что на корневом диске осталось мало места (менее 160 мб - естественно обновления и локализация "съели" память), и пока не могу найти решения, можно ли увеличить эту память хотя бы до 20 Гб (т.к. физически на диске D:\, где он и установлен несколько десятков свободных Гб)? В доступной документации ничего пока не нашел...
