Открытые данные по границам ООПТ федерального подчинения РФ
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 29 июл 2012, 21:39
Обсуждение статьи "Открытые данные по границам ООПТ федерального подчинения РФ"
http://gis-lab.info/qa/oopt.html
Re: Открытые данные по границам ООПТ федерального подчинения
Сообщение Донецков » 29 июл 2012, 22:02
Замечательный материал!
Не помешало бы разместить и в базе PostGIS...
Следующий шаг - границы ООПТ регионального и местного значения.
Последний раз редактировалось Донецков 30 июл 2012, 05:30, всего редактировалось 1 раз.
vladicon
Сообщение vladicon » 30 июл 2012, 02:03
Здорово!
Праздный вопрос: почему именно в Пулково 1942?
Сообщение Максим Дубинин » 30 июл 2012, 10:39
уточнялись по топо, они в ск42
Сообщение Донецков » 26 авг 2012, 16:56
Есть ли на каком ресурсе представленная в статье карта, в растре, но нормального (читабельного) разрешения?
Сообщение Максим Дубинин » 26 авг 2012, 19:11
на всякий случай, в статье представлены данные, на основе которых сделана карта, а не она сама
Сообщение Донецков » 27 авг 2012, 05:39
Данные естественно видел, но меня просили достать именно эту карту, интересовала вообще бумажная версия, еще года 2 назад писали по адресу, где ее яко бы можно было получить, ни ответа ни привета...
katty
Сообщение katty » 04 сен 2012, 17:23
интересует издание 2005 года или 2012? или обе? сколько экземпляров?
Сообщение Донецков » 05 сен 2012, 12:55
Про 2012 не читал, но если это продолжение 2005, то предпочтительнее 2012...
Экземпляров просили 3, максимум 4 шт...
katty
Сообщение katty » 05 сен 2012, 13:06
наверное не стоит больше в данной теме говорить о карте ООПТ, т.к. с вопроса об открытых границах ООПТ разговор переходит на карту ООПТ, сделанную на основе базы по границам.
Предлагаю всем, кого интересует бумажный или в виде растра вариант карты ООПТ, опубликованной в 2005 г. или 2012 г., писать мне напрямую ЛС либо tsybikova@biodiversity.ru.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 06 сен 2012, 14:52
"Картографирование производилось по возможности в тесном контакте с владельцами первоисточников информации"
А никаких проблем при открытии данных не возникло?
Сообщение Донецков » 07 сен 2012, 01:22
- интересно, а почему они должны были возникнуть, фактически такие данные должны быть приведены в Паспорте на ООПТ и официально опубликованы. По некоторым ООПТ, которые интересовали, находил это интернете у них на сайтах, вот свести их в одну базу, такого государство самостоятельно почему-то изначально не удосужилось сделать и спасибо исполнителям, которые это выполнили...
По хорошему, а почему бы на GIS-LAB не открыть проект по сбору информации об ООПТ регионального и местного значения (по типу границ АТД) тут, у многих есть данная информация на локальные участки, вот и объединили бы ее по возможности, понятно, что точность будет дискретной, где-то есть каталоги координат, где-то картографическое описание, но это лучше чем ничего, потом можно дополнять и изменять при возможности...
Последний раз редактировалось Донецков 07 сен 2012, 05:55, всего редактировалось 1 раз.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 07 сен 2012, 05:12
Донецков писал(а):фактически такие данные должны быть приведены в Паспорте на ООПТ и официально опубликованы
А есть какой-нибудь официальный документ где содержится примерно такое утверждение?
Сообщение Донецков » 07 сен 2012, 05:40
Как существующим законодательством, так и в обсуждаемом проекте предусмотрено ведение государственного кадастра ООПТ, как и в любом кадастре, оной из состовляющих должна являться информация о местоположении или границах объекта.
Или как любят говорить на юристы, см. судебную практику: тут, почему если в одной области это посчитали правомерным, этого же не требуют в других субъектах?
bolotoved
Сообщение bolotoved » 07 сен 2012, 06:42
Хотелось бы все-таки иметь конкретную строчку в конкретном документе позволяющую или принуждающую публиковать данные о границах региональных ООПТ собственником которых выступают (?) отделы ООПТ местных департаментов экологии.
Пришел в местный департамент -> Показал бумажку -> Взял положения об ООПТ -> Оцифровал границы и выложил в открытый доступ.
Вернуться в «Материалы сайта»
