Как найти координаты прривязанного фото на карте?
Prince660
Ваше звание: Питоновод
Сообщение Prince660 » 03 сен 2012, 10:12
Есть фото сделанное на фотоаппарат со встроенным GPS. К какждой фото подвязываются координаты. Нужно отобразить эту точку на карте, но не могу разобраться в каком формате эти координаты.. Если на прямую вводить отображаемые координаты то точка оказывается в сотнях километров от места где должа былабыть.
Вот снимок данных фотографии:
Я так понял что выделенная строчка это и есть координаты. Помогите разобраться с ними.
Re: Как найти координаты прривязанного фото на карте?
Сообщение Александр Мурый » 03 сен 2012, 10:27
Т.е. координаты 47.459N 35.3E не устраивают? Где территориально делались фото? А тега "GPSLatitude" случайно нет, кстати?
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 03 сен 2012, 10:36
Может Вам вот это поможет и незачем будет разбираться с цифрами?
Сообщение Донецков » 03 сен 2012, 10:39
Датум WGS-84, но выделенная строка это только долгота: 35 град 3 мин 47.459 сек...
где то "выше" по списку должна быть широта...
Сообщение Александр Мурый » 03 сен 2012, 10:41
Да, вот ещё свежая статейка в тему.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 03 сен 2012, 12:05
Вообще, изначальный вопрос некорректен.
"Найти координаты" можно в EXIF, для чего написать
и увидеть искомые координаты.
А "на карте" можно только "найти точку, соответствующую этим координатам".
Prince660
Сообщение Prince660 » 05 сен 2012, 14:13
Спасибо за ответы. Заинтересовал модуль Photo2shape, но я не знаю как его установить. Работаю под Ubuntu 11.10 с QGIS 1.4.0.
Скачал zip архив Photo2shape, но как его установить не знаю.. Подскажите!
Сообщение Александр Мурый » 05 сен 2012, 14:21
Prince660 писал(а): Скачал zip архив Photo2shape, но как его установить не знаю.
Меню "Модули --> Загрузить модули", в репозиториях должен быть QGIS Official Repository 2, в фильтре вводим "Photo2shape":
Кстати да, версия QGIS (1.4.0) очень старая, так что всяко может быть.
Prince660
Сообщение Prince660 » 05 сен 2012, 17:41
У меня нет этого репозитория(( можете дать его адрес, а то что-то найти его самостоятельно не смог.
Или может знаете ссылки на инструкции по установке более новых версий QGIS на убунту?..
Сообщение Petruxin » 05 сен 2012, 17:52
1 Почитайте статьи про установку модулей
2 Поищите теиы про установку модулей на форуме
Сообщение ericsson » 05 сен 2012, 20:50
А так?
echo Y,X,Z,name > 00001.csv
exiftool -ee -c "%.6f" -p "$gpslatitude, $gpslongitude, $gpsaltitude, $filename" filename.jpg >> 00001.csv
gpsbabel -i unicsv -f 00001.csv -o gpx -F 00001.gpx
Сообщение Александр Мурый » 06 сен 2012, 00:43
Prince660 писал(а):У меня нет этого репозитория(( можете дать его адрес, а то что-то найти его самостоятельно не смог.
В другой системе у меня модуль Photo2shape обнаружился не в QGIS Official Repository 2, а в QGIS Official Repository (в старом, стало быть). Но факт в том, что где-то оно там есть. :) Поищите. Вот ещё статейка про работу с репозиториями расширений QGIS.
Или может знаете ссылки на инструкции по установке более новых версий QGIS на убунту?..[/quote]
Есть, например, репозиторий ubuntugis-unstable, на странице расписан процесс подключения.
Prince660
Сообщение Prince660 » 06 сен 2012, 11:14
Всем спаибо! Нашёл ссылку на нужный репозиторий, модуль установился без проблем, всё работает.
Может кому ещё понадобится, вот ссылка: http://plugins.qgis.org/plugins/plugins.xml
Вернуться в «Общий - ПО»
