Открытые данные по границам ООПТ федерального подчинения РФ
- Bot
Обсуждение статьи "Открытые данные по границам ООПТ федерального подчинения РФ"
http://gis-lab.info/qa/oopt.html
Re: Открытые данные по границам ООПТ федерального подчинения
Замечательный материал!
Не помешало бы разместить и в базе PostGIS...
Следующий шаг - границы ООПТ регионального и местного значения.
Последний раз редактировалось Донецков 30 июл 2012, 05:30, всего редактировалось 1 раз.
Здорово!
Праздный вопрос: почему именно в Пулково 1942?
уточнялись по топо, они в ск42
Есть ли на каком ресурсе представленная в статье карта, в растре, но нормального (читабельного) разрешения?
на всякий случай, в статье представлены данные, на основе которых сделана карта, а не она сама
Данные естественно видел, но меня просили достать именно эту карту, интересовала вообще бумажная версия, еще года 2 назад писали по адресу, где ее яко бы можно было получить, ни ответа ни привета...
интересует издание 2005 года или 2012? или обе? сколько экземпляров?
Про 2012 не читал, но если это продолжение 2005, то предпочтительнее 2012...
Экземпляров просили 3, максимум 4 шт...
наверное не стоит больше в данной теме говорить о карте ООПТ, т.к. с вопроса об открытых границах ООПТ разговор переходит на карту ООПТ, сделанную на основе базы по границам.
Предлагаю всем, кого интересует бумажный или в виде растра вариант карты ООПТ, опубликованной в 2005 г. или 2012 г., писать мне напрямую ЛС либо tsybikova@biodiversity.ru.
"Картографирование производилось по возможности в тесном контакте с владельцами первоисточников информации"
А никаких проблем при открытии данных не возникло?
- интересно, а почему они должны были возникнуть, фактически такие данные должны быть приведены в Паспорте на ООПТ и официально опубликованы. По некоторым ООПТ, которые интересовали, находил это интернете у них на сайтах, вот свести их в одну базу, такого государство самостоятельно почему-то изначально не удосужилось сделать и спасибо исполнителям, которые это выполнили...А никаких проблем при открытии данных не возникло?
По хорошему, а почему бы на GIS-LAB не открыть проект по сбору информации об ООПТ регионального и местного значения (по типу границ АТД) тут, у многих есть данная информация на локальные участки, вот и объединили бы ее по возможности, понятно, что точность будет дискретной, где-то есть каталоги координат, где-то картографическое описание, но это лучше чем ничего, потом можно дополнять и изменять при возможности...
Последний раз редактировалось Донецков 07 сен 2012, 05:55, всего редактировалось 1 раз.
А есть какой-нибудь официальный документ где содержится примерно такое утверждение?Донецков писал(а):фактически такие данные должны быть приведены в Паспорте на ООПТ и официально опубликованы
Как существующим законодательством, так и в обсуждаемом проекте предусмотрено ведение государственного кадастра ООПТ, как и в любом кадастре, оной из состовляющих должна являться информация о местоположении или границах объекта.
Или как любят говорить на юристы, см. судебную практику: тут, почему если в одной области это посчитали правомерным, этого же не требуют в других субъектах?
Хотелось бы все-таки иметь конкретную строчку в конкретном документе позволяющую или принуждающую публиковать данные о границах региональных ООПТ собственником которых выступают (?) отделы ООПТ местных департаментов экологии.
Пришел в местный департамент -> Показал бумажку -> Взял положения об ООПТ -> Оцифровал границы и выложил в открытый доступ.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
