Проблема с установкой GRASS под Windows XP
oleg
Сообщение oleg »
Подскажите, плз, если кто-то ставил GRASS под WinXP, верную последовательность действий. Что-то делаю не так, а что?..
Ставлю Cygwin
c:\cygwin\cygwin.bat работает
Распаковываю grass-6.2.2-2
Создаю c:\cygwin\cygwin_grass.bat и правлю ~/.bashrc - не работает (
@echo off
C:
chdir C:\cygwin\bin
set GRASS_AUTOSTART=1
bash --login -i -c startx
Next in your cygwin home dir add this to the end of ~/.bashrc :
# Start GRASS
if [ -n "$DISPLAY" ] && [ -n "$GRASS_AUTOSTART" ] ; then
unset GRASS_AUTOSTART
exec grass62
fi
Re: Проблема с установкой GRASS под Windows XP
Сообщение Максим Дубинин »
Олег, спасибо за поднятие этой темы, как всегда, много времени не заняло, но зато теперь есть что обсуждать предметно, итак, читаем:
http://gis-lab.info/qa/grass-install.html
Попробуйте, как сработает, если все ок, то можно будет глянуть и bat-файл.
oleg
Сообщение oleg »
Спасибо! Помогло. Всё работает! :)
правда под "Unix" намного приятнее...
Dorofeev
Сообщение Dorofeev »
Зачем так париться :) ?
Используйте Qgis с Grass plugin, по-моему намного удобней ;)
mega
Сообщение mega »
а я поставил грасс на линукс убунту запускаю его он спрашивает какие то пути и не получаеться дальше ни как не пойму что он от меня хочет
а какие именно пути спрашивает? Location/Mapset?
oleg
Сообщение oleg »
Dorofeev писал(а):Qgis с Grass plugin, по-моему намного удобней ;)
удобно
Alexey
Сообщение Alexey »
1. Устанавливаю GRASS 6.3 под WinXP
2. После установки запускаю grass63.bat
3. Получаю WARNING Invalid Database. Finding first valid directory in parent tree.
Предполагаю, что ему не нравится дирестория из %USERPROFILE%
Не должны быть русских букв и пробелов? Или только русских букв?
Вернуться в «GRASS»
