Сделать разграфку топокарт 1:25 000 и 1:50 000
- Игорь Белов
Обновление nom63
Переношу обсуждение разграфки в СК-63 в тему «Разыскиваются параметры номенклатур СК-63». Там будут выкладываться новые версии утилиты nom63 и параметры по блокам.
a23k
Re: Сделать разграфку топокарт 1:25 000 и 1:50 000
Добрая разработка, Эрни. По совету Донецкова испробую на привязке растра(1:250). Это не чат, надеюсь, за слова благодарности "не забанят". А как к WGS-84 сетку привязать? Выбора проекции вроде бы нету.
По уму естественно создание сетки для номенклатурных листов СССР и РФ должна проводится с параметрами Пулково-42 или для новых Пулково-95, но не как на WGS-84. Далее идут подводные камни - прамаетры пререхода от MapInfo-вских Пулково-42 и Пулково-95 не соответствуют параметрам ГОСТ от 2008 и 2001 года, так и общепринятые параметры NMEA, также другие...
Как вариант создать в MapInfo "свои" параметры, см. http://glab2007.narod.ru/a/prj.html
от этого будет зависеть переход в/из WGS-84
Из опыта привязку растров лучше изначально делать в той системе, в которой делались растры, а для отечественных топокарт - это Пулково...
Если бы привязывали иностранные или морские карты, которые сделаны на WGS-84, тогда нужно использовать номенклатуры созданные в UTM на базе WGS-84, которые тоже встречаются в сети... (только нужно учитывать, что масштаба 1:25000 у них нет, а есть 1:24000)...
- Игорь Белов
Кнопка выбора проекции в настройках отсутствует, поскольку это совершенные грабли. Однако программа предоставляет возможность использовать для расчётов любую проекцию. Естественно, homo sapiens выбирает «Широта/Долгота», иначе результаты будут абсурдные. Переопределять следует только эллипсоид.
Итак, запускаем [Настройки…]. Можно ничего не менять, главное нажать [OK]. Выгружаем программу: [Выход].
Находим рядом с nom42.mbx свеженький файл nom42.ini и открываем для редактирования. Первая строка — Ваша добыча: «CoordSys Earth Projection 1, 1001». Меняйте датум «1001» (Пулково-1942) на, например, ГОСТовское:
Аналогично можно настроить эллипсоид для утилиты nom63.
- СК-42: «9999, 3, 23.92, -141.27, -80.9, 0, -0.35, -0.82, -0.12, 0»;
- СК-95: «9999, 3, 24.82, -131.21, -82.66, 0, 0, -0.16, -0.12, 0».
Последний раз редактировалось Игорь Белов 05 май 2012, 22:31, всего редактировалось 2 раза.
- Игорь Белов
Надеюсь, Вам нужно просто сохранить копию готового слоя в другой координатной системе. В MapInfo это [Файл] → [Сохранить копию] с нажатием кнопки [Проекция] и выбором «Долгота / Широта (WGS 84)». Впрочем, обычно это лишние хлопоты: MapInfo преобразует слои в координатную систему окна карты «на лету».a23k писал(а):А как к WGS-84 сетку привязать?
a23k
спс, эрни! Все идет само.
- Ваше звание: Завсегдатай
Вопрос видимо к руководству Gis-Lab. Возможно ли выложить готовую сетку 1:50тыс(есть техническая возможность?).
Сюда(или еще куда-нибудь)
- Gen.png (25.21 КБ) 18955 просмотров
Я не силен в терминологии, но я то просил чтобы сетку возможно было в PostGis добавлять.
Выложено было в shp и в MapInfo, разве PostGIS их не поддерживает?
Не могу правильно сформулировать, но на скриншоте то, что не на компьюере у меня находится, а где-то в интернете(на Gis-Lab). Я соответственно через QGIS подключаюсь....
т.е. разграфку номенклатурных листов загрузить на сервер на PostGIS...
это к админам обращайтесь...
да, сделаю
- Игорь Белов
Поля расширены, чтобы помещались номенклатуры в кодировке UTF-8.
nom42-4.3.src.zip- Sources
- (7.06 КБ) 755 скачиваний
nom42-4.3.mbx.zip- MBX
- (6.29 КБ) 762 скачивания
paradox
Извиняюсь, если оффтоп.
ErnieBoyd интересует такой вопрос у Вас есть возможность добавить в Вашу утилиту возможность создания прямоугольной километровой сетки.
Объясню для чего, а возможно и кто то подскажет другое решение.
Дело в том что есть склеенные куски 10 000 топокарты, неизвесно попадает ли хоть один целый номенклатурный лист или часть, обрезалось по интересующей области, естественно координаты тоже начисто обрезанные и вспомогательной инфы нету. Ну можно часть узнать высчитав по номенклатуре так как видно места склейки, но этого явно мало. Вот хотелось бы привязать по километровой сетке..
http://gis-lab.info/qa/kmgrids.html сюда не отправлять сетка через 2 км - на 10 000 через 1 км. и там нету Украины.
