Расчет по двум типам продуктов MODIS
ecotherine
Сообщение ecotherine »
необходимо поделить один показатель на другой, а точнее поделить друг на друга матрицы, записанные в hdf-файлах. предварительно подогнав разрешения.
какое ПО мне нужно? excel такие огромные матрицы не считает.
Re: Расчет по двум типам продуктов MODIS
Сообщение Александр Мурый »
ecotherine писал(а):необходимо поделить один показатель на другой, а точнее поделить друг на друга матрицы, записанные в hdf-файлах. предварительно подогнав разрешения.
Вытащить растры из HDF в geotiff (или любой другой человеческий формат) и с помощью любой ГИС, в которой есть растровый калькулятор, поделить значения одного растра на значения другого.
ecotherine
а как быть с разницей в разрешениях?
Сообщение Voltron »
ecotherine писал(а):а как быть с разницей в разрешениях?
Пересчитать. Некоторые ГИС умееют выполнять пересчет в случае необходимости самостоятельно. Например, в QGIS. Думаю, в GRASS тоже можно что-то сделать
ggis
Сообщение ggis »
Global Mapper "умеет" конвертировать формат hdf в geotiff, а так же имеется возможность задавать размерность матрицы при экспорте в geotiff или другие форматы (Elevation Grid Format...).
Сообщение Максим Дубинин »
самый простой способ привести изображения друг к другу - объединить их в стек, а потом разделить обратно поканально
Сообщение gamm »
неясно, зачем порождать излишние сущности в виде разных глабалмаперов ... для Модиса есть стандартный конвертер, который выводит данные в заданной проекции и разрешении.
ecotherine
gamm писал(а):для Модиса есть стандартный конвертер, который выводит данные в заданной проекции и разрешении.
а как он называется? в поиске ничего такого не встретила.не GISEYE? я конвертирую в геотифф через HEG.
ecotherine
при попытке установки MRT выдает следующее:
вы явно не MRT устанавливаете, а что-то еще
ecotherine
пардон, это MODIS-Import-tool, не MRT. качаю отсюда:
http://gis-lab.info/qa/modisimport-tool.html
MRT 4.1 не нахожу, где скачать
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
