Сделать разграфку топокарт 1:25 000 и 1:50 000
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Сделать разграфку топокарт 1:25 000 и 1:50 000
Совершенно справедливо. Дополнительные точки ( т.н. точки прогиба) начинаются с масштаба 1:100т (по одной точке на рамках), на 200т. по 2 точки прогиба на рамке.
там именно на масштабах 1:100000 и мельче это наиболее заметно...
особенно при привязанном скане топокарты...
Меня общая тема про крупные масштабы сбила.
Но все-таки мне кажется разграфка должна применятся только для выбора номеклатур. Привязка лучше выполняется специализированными задачми.(правда мой опыт основан на Панораме и немного на МапИнфо)
Речь не о привязке, а о совместном отображении рамок со сканами...
Тут мы с Вами говорим о разном. (вот с помощью таких туповатых сообщений я стал АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ
- Institor
Интересно, есть ли какая-нибудь программа для mapinfo, добавляющая узлы в объект?
Или нужно будет править исходники...
Стандартная команда: добавление узлов на пересечении линий...
Только хотелось бы, чтобы это можно было задавать при создании, а не "допиливать" в ручную...
Evgenia
А вы смотрели данные, выложенные на ГИС-лабе: http://gis-lab.info/qa/topogrids.html ? Есть там точки перегиба или нет?
Поделитесь, пожалуйста, для каких задач может понадобится такая сетка? Чтобы выбрать номенклатуру достаточно просто трапеций, а чтобы привязать лист на нем самом сетка есть..
Есть. См. обсуждениеEvgenia писал(а):А вы смотрели данные, выложенные на ГИС-лабе: http://gis-lab.info/qa/topogrids.html ? Есть там точки перегиба или нет?
Сетки обновлены. Добавлены узлы для правильного отображения данных в заданной проекции (densify). Рекомендуем пользоваться именно обновленными сетками, особенно для проверки точности привязки.
- Игорь Белов
nom42 с сегментацией сторон
Переписал программу. Тестируйте.плохо. что при генерации полигонов они создаются из 4 вершин, а для нормального перепроецирования нужно, чтобы на перхней и нижней стороне рамки было не по 2 вершины, а хотя бы не менее 5, а желательно 9 вершин, через равные промежутки, тогда при перепроецировании рамка будет с неоходимыми прогибами...
nom42-3.0.mbx.zip- MBX nom42 3-й версии
- (11.89 КБ) 643 скачивания
- Institor
Все работает замечательно, спасибо!
А можно с исходниками ознакомиться?
- Игорь Белов
nom42 с сегментацией сторон: исходники
You are welcome!
nom42-3.0.zip- коды nom42
- (14.41 КБ) 601 скачивание
Спасибо, посмотрим...
- Игорь Белов
nom42 с сегментацией сторон +
Обнаружил, что на некоторых машинах исчезают последние слова в строках диалога {Настройки}.
Исправил соответствующие строки в OptionsDlg().
nom42-3.0.zip- исходники
- (14.71 КБ) 594 скачивания
- (11.92 КБ) 602 скачивания
Mitrich
Отлично -нужная штука!
потестировал немного. Может быть что-то не углядел.
что-бы хотелось:
1. слои подружаются поверх существующих - сделать заливку прозрачной (в настройки?)
2. генерятся трапеции сразу на всю миллионку. Для 100К нормально, а вот дальше хотелось бы в пределах выделенных листов. Например выделил 3-4 листа 50К вдоль объекта и нагенерил 10К в этих пределах. А еще лучше выделил сам объект или буфер вокруг него и нагенерил нужный масштаб только тех листов, что пересекаются с буфером.
3. добавлять масштаб в атрибутику - пусть повторяется
4. подписи листов по-умолчанию (в настройки?)
5. транслитерация номеров листов (если это кому-нибудь надо
что-бы хотелось:
