Сделать разграфку топокарт 1:25 000 и 1:50 000
Re: Сделать разграфку топокарт 1:25 000 и 1:50 000
Сообщение Максим Дубинин » 14 мар 2012, 10:12
с последней буквой номенклатуры что-то страшное произошло
хорошо бы сделать охват таким же, как и у сотки вот здесь
http://gis-lab.info/qa/topogrids.html
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 14 мар 2012, 10:22
Почему у меня в АркВью не видит шейп от cfifti73? Можно что-нибудь предположить?
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 14 мар 2012, 11:04
25 тыс закрою, но немного погодя. Отчасти для панорамы я её зделать 4 часа комп с 6 ядрами ковырял по основной части, остались сахалин и калининград, ну и в шейп перекинуть придется потрудится не все гладко с конвертацией. Но грузит комп конкретно 25 тыс.
Evgenia
Сообщение Evgenia » 14 мар 2012, 11:09
Здорово тема разрослась!
50T от cfifti73 у меня открылся нормально. Вопросы, действительно, по охвату. Не попадают острова, кроме Сахалина... Некоторые части континентальной суши "остаются" без карт (см.принтскрин по Калининградской области). Я накладывала границы VMap (возможно, проблема с грубой привязкой последнего).
to Petruxin: взяла на себя смелость и переэкспортировала слой от cfifti73 (ничего не меняла), но вдруг поможет :)
Полностью поддерживаю идею создания ГИС-слоя по разграфке топокарт для 1:25 000 и 1:50 000. Готова помочь. Только не понимаю, какой самый эффективный путь: через Панораму или как-то еще (в чем ее сделал cfifti73)?
Еще предложение: добавить к этому набору еще разграфку 63года. Хотя может опять-таки у кого-то уже есть и это можно выложить?
50T_cfifti73_REexport.zip
(4.59 МБ) 757 скачиваний
Сообщение Игорь Белов » 14 мар 2012, 11:45
Вот листы на Россию. Сделано в MapInfo прилагаемой программкой. Несмотря на известную медлительность MapBasic'а, программка отрабатывает очень быстро на моём уже старом компе. Дольше было конвертировать в шейпы для QGIS'а.
nom42-2.0.zip
код MapBasic
(11.38 КБ) 738 скачиваний
nom025.7z
1:25 000
(3.08 МБ) 778 скачиваний
nom050.7z
1:50 000
(597.14 КБ) 757 скачиваний
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 14 мар 2012, 13:28
Все делал в панораме, островов нет, контур такой. Да и нужно ли? 50 тыс можно еще сделать если контур дадите одним объектом, но уж 25 тыс убьюсь, извините уж (на это время нужно, да и комп не потянет одним заходом это сделать). Сегодня уже не смогу выложить куча встреч до глубокой ночи. А завтра вообще "убийственный день", потерпите и будет Вам счастье. :roll:
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 15 мар 2012, 06:50
25 тыс разграфка.
25t-pl.7z
в shp
(9.77 МБ) 812 скачиваний
Сообщение Игорь Белов » 15 мар 2012, 08:44
Разграфка 1:50 000 на весь мир.
nom50.7z
shape, pulkovo-1942, cp1251
(7.57 МБ) 813 скачиваний
Сообщение Игорь Белов » 15 мар 2012, 12:30
Разграфка 1:25 000 на глобус. Три части из четырёх.
nom25se.7z
Lat [-88:0], Lon [12:204]
(6.76 МБ) 760 скачиваний
nom25nw.7z
Lat [0:88], Lon [-180:12]
(7.15 МБ) 771 скачивание
nom25ne.7z
Lat [0:88], Lon [12:204]
(7.96 МБ) 753 скачивания
Сообщение Игорь Белов » 15 мар 2012, 12:37
Разграфка 1:25 000 на глобус. Четвёртая часть из четырёх.
nom25sw.7z
Lat [-88:0], Lon [-180:12]
(7.84 МБ) 755 скачиваний
Сообщение Донецков » 03 апр 2012, 20:13
Просьба, у кого получилось скачать ранее выложенный mbx (Скомпилированный под v9.5), выложите на нормальный ресурс...., а то 4share.. блокируется при загрузке...
Institor
Сообщение Institor » 04 апр 2012, 03:02
Донецков писал(а):Просьба, у кого получилось скачать ранее выложенный mbx (Скомпилированный под v9.5), выложите на нормальный ресурс...., а то 4share.. блокируется при загрузке...
Mbx и исходники:
http://dl.dropbox.com/u/15527722/nom42.zip
MBX и исходники
Сообщение Игорь Белов » 04 апр 2012, 22:20
Извините, с файлообменником погорячился. :?
nom42.src.zip
исходники
(11.38 КБ) 682 скачивания
nom42.mbx.zip
MBX
(9.67 КБ) 686 скачиваний
Сообщение Донецков » 04 апр 2012, 23:28
Спасибо, РАБОТАЕТ!!!, но есть маленькое замечание....
плохо. что при генерации полигонов они создаются из 4 вершин, а для нормального перепроецирования нужно, чтобы на перхней и нижней стороне рамки было не по 2 вершины, а хотя бы не менее 5, а желательно 9 вершин, через равные промежутки, тогда при перепроецировании рамка будет с неоходимыми прогибами...
В частности, стандартная программа Сетка позволяет задавать количество вершин в рамке...
Сообщение Игорь Белов » 05 апр 2012, 06:51
Обеспечить несложно.
Хотя, взяв бумажный лист м-ба 1:25000 или 1:50000 и линейку, легко убедиться в том, что верхняя и нижняя сторона прямые. В ГУГК (по крайней мере в 80-е годы, когда я там работал), термин "трапеция" в отношении листа топографической карты крупного масштаба понимался буквально. Другое дело составные листы мелких масштабов.
Думаю, в Роскартографии стандарты в этом отношении не изменились.
Вернуться в «Данные»
