ограничение размера растра на выводе
gadkiy_uut
Есть необходимость сделать карту размером 1722 мм х 2100 мм. Мне надо распечатать её на плоттере. Ширина рулона - 600 мм. Если разрешение 150 dpi, файл получается размером 10169х12402 пиксела. Экспорт макета в изображение при этом происходит с результируюшим файлом в 1 кб, то есть пустым. Если задать разрешение 120 dpi (размер изображения при этом составит 8135х9921 пикселов), то всё нормально. Но такое разрешение слишком низкое для качественной печати. Подскажите, какой есть выход из положения, и вообще, кто как печатает большие карты? PDF у меня так же не получается. Непосредственно вывод на печать не работает. Испробовал на версиях Qgis 1.7.3, 1.8
Re: ограничение размера растра на выводе
выводил в размеры и больше, все выводилось
ищите на чем ломается экспорт, отключайте слои, символику, делайте чистый примитивный проект и т.д.
- rhot
- Ваше звание: доктор
Для печати карт использую GMT. Почитать вот здесь. Привлёк своей невероятной гибкостью и способностью создавать карты в формате EPS.gadkiy_uut писал(а):и вообще, кто как печатает большие карты?
gadkiy_uut
спасибо! интересная информация, читаю!!!
