Неизвестная система координат
aleksnad
По крайней мере мне неизвестная: координаты 539415,1 6585656,45.
Эта точка в Эстонии и я не знаю в чём она и как её переконвертировать, а точнее 40000 объектов с такими координатами.
С уважением Александер
- Дмитрий Барышников
Re: Неизвестная система координат
.. с датумом "Пулково (Эстония)"
mihanik
Больше похоже на СК-42 только обрезаную,чтобы режим секретности сохранять. Можете сказать подробнее на какой район должны попадать эти данные.
Какая, к лешему, секретность?
Ставим такую проекцию:
И получаем из этой точки вот такое 59° 22' 58.6933" N, 27° 41' 32.1777" E (это в WGS84), оно же - http://g.co/maps/kjemn
Это не "секретность", а просто пятерочку, которая зону обозначает, в false_easting не ставят.
PROJCS["Transverse_Mercator",
GEOGCS["Geographic Coordinate System",
DATUM["S-42_ESTONIA",SPHEROID["Krassovsky",6378245,298.3000003760163],
TOWGS84[21.58719,-97.54127,-60.92546,-1.01378,-0.58117,-0.2348,-4.6121]],
PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["scale_factor",1],
PARAMETER["central_meridian",27],
PARAMETER["latitude_of_origin",0],
PARAMETER["false_easting",0],
PARAMETER["false_northing",500000],
UNIT["Meter",1]]
aleksnad
Если в гоогл ввести этот адре: Harjumaa, Tallinn, A. H. Tammsaare tee 92, то это и есть эта точка, последнее утверждение похоже, но не то.
Широта вроде как одна, так что нужно найти смещение между этими моей точкой и этой (километров под 200 там?) и скорректировать false easting.
aleksnad
Я не очень разбираюсь в этих названиях и понятиях, но надо как то переконвертировать 40000 точек. Эти точки уже конвертировали, просто я не могу там уточнить как, но они говорили что это какая то прибалтийская система координат.
- Игорь Белов
Поиск “A.H.Tammsaare tee 92, Mustamäe, Tallinn, Harjumaa, Eesti” в Google даёт 59° 24′ 29.23″ N, 24° 41′ 42.90″ E.
Возможно, ваша система — Прибалтийская 1993 года (EPSG 25884, "ETRS_1989_TM_Baltic_1993" в ArcGIS, "TM-B Baltic 1993" в MapInfo).
Вот результаты пересчёта в WGS 84: 59° 24' 27.71" N, 24° 41' 39.42" E.
А может быть, это Estonian Coordinate System of 1997 либо её предшественник Estonian Coordinate System of 1992.
Вот результаты пересчёта в WGS 84: 59° 24' 25.15" N, 24° 41' 38.34" E.
Массовый пересчёт несложен, поскольку параметры содержатся в базе данных EPSG и, следовательно, в распространённых программных продуктах.
aleksnad
Точно, это Estonian Coordinate System of 1997.
А не подскажете конвертатор, что бы сразу всё пересчитать?
aleksnad
Вопрос всё ещё актуальный, не подскажите конвертатор?
Уже надо очень срочно.
Спасайте.
Спасайте.
Например, cs2cs или PHOTOMOD GeoCalculator. Многочисленные примеры использования <cs2cs> есть на форуме.
- gimran
Estonian Coordinate System of 1997 - EPSG:3301
http://spatialreference.org/ref/epsg/3301/
В кугисе поищите параметры для EPSG:3301
Ключ:
+proj=lcc +lat_1=59.33333333333334 +lat_2=58 +lat_0=57.51755393055556 +lon_0=24 +x_0=500000 +y_0=6375000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs
Ключ:
Сейчас этот форум просматривают: nekulikov и 9 гостей
