Границы административно-территориального деления РФ из OSM
updates-bot
- Bot
Обсуждение проекта "Границы административно-территориального деления РФ из OpenStreetMap"
http://gis-lab.info/qa/osm-adm.html
- PbIXTOP
Re: Границы административно-территориального деления РФ из O
Не указано в какой проекции и датуме выкладываются данные
Хотел бы помочь с наполнением Иркутской области, подскажите в чем и откуда взять данные для обработки
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
какой у вас классный ник
там все в WGS. инфа в основном берется из собственных GPS треков, а вообще все подробно описано здесь:
http://www.openstreetmap.org/
- PbIXTOP
То есть, чтобы их получить и внести в ОСМ, необходимо объехать вручную по этим границам?nadiopt писал(а):какой у вас классный ник
PbIXTOP, о том, как начать участвовать в OSM написано здесь
http://gis-lab.info/qa/osm-begin.html
если речь именно о границах АТД, то чтобы вносить в OSM их, необходимо сначала найти открытый источник с ними.
у всех слоёв есть prj файл, где указаны все параметры системы координат, Geographic/WGS84
bim2010
Каково текущее состояние проекта? Помощь не нужна?
Ошибка при открытии в Mapinfo сохранилась. Из-за наличия полей C/255 (уменьшить хотя бы до 254).
- mapinfo_9_5_1.jpg (24.38 КБ) 46875 просмотров
- Aleksandr Dezhin
Состояние вроде хорошее, но порисовать границы в ОСМ никогда не будет лишним.bim2010 писал(а):Каково текущее состояние проекта? Помощь не нужна?
Этот вопрос я думаю стоит обсуждать там, где он первый раз вами был задан, т.е. в теме про шейпы.bim2010 писал(а):Ошибка при открытии в Mapinfo сохранилась. Из-за наличия полей C/255 (уменьшить хотя бы до 254).
У меня открылось, и не у одного меня.
bim2010
Вы хотите чтобы я написал в этой теме?
Но Вы же сократили длину полей в том проекте. Хотелось бы того же и здесь.
adm6_district содержит 6 полей по с/255. Вопрос о необходимости полей такой длинны?
При распаковке RU-120214 занимает 4 ГБ. Ну и что в этом хорошего? Громоздкие полупустые dbf.
Посмотрите структуру данных в предыдущем проекте по выгрузкам. Там атрибутивная более логична.
На мой взгляд, использование одного источника OSM для выгрузок в SHP неоправдано.
Например, информацию о численности населения можно взять из переписи 2010
Я понимаю, если бы это было полное зеркало OSM проекта в SHP со всеми тегами.
Пока интересуют слои населенных пунктов и АТД.Речь идет о населенных пунктах без названия settlement-polygon и Административные границы boundary-polygon без названия.2. В общем случае конечно нужны, например железные дороги как правило без названия. Вопрос бы про какой-то конкретный слой?
- Aleksandr Dezhin
Нет, я ничего не сокращал, все осталось как есть.bim2010 писал(а):Вы хотите чтобы я написал в этой теме?
В этом проекте используется не один источник, а несколько, в частности ОКТМО и ОКАТО.bim2010 писал(а):На мой взгляд, использование одного источника OSM для выгрузок в SHP неоправдано.
sshuvalov
В каком состоянии проект? Вижу последнее обновление за 06-Sep-2012.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Может быть нужно поменять лицензию данных в связи с новой лицензией OSM?
EternalW
В стабильной и последней версиях данных файлы для Федеральных округов содержат почему-то Азербайджанские (?) районы (3 штуки), в общем, там что-то явно лишнее, потому как округов у нас 8, а объектов там 11.
ilya.kuzminov
Добрый день, Максим!
Спасибо за отличный преобразователь данных OSM.
У меня возникла маленькая проблема: при конвертации этих SHP в TAB с помощью Universal Translator таблица атрибутов DAT получается нечитаемая. Если ее открыть Notepad++ и выставить кодировку на UTF-8 она становится читаемой.
Однако в самом MapInfo в таблице атрибутов абракадабра. Пробовал менять в файле TAB кодировки. Перепробовал все вариант Type Native Charset. Все равно абракадабра. Версия MapInfo 11.03 английская. ArcMap спокойно открывает шейпы и читает кодировку dbf. Однако пробовал открывать их в NextGIS - выбирал несколько самых ходовых кодировок, в первую очередь UTF-8 - получал абракадабру.
Самое интересное в этом вот что. На другом компьютере быстро понадобилось сделать карту в MapInfo, и там все преобразовалось как надо. Там стоял русский MapInfo, ну и соответственно могли быть свои настройки в операционной системе.
Не знаете, в чем может быть дело? Как заставить UT правильно преобразовывать и MapInfo правильно читать? Как понять, какая кодировка у DBF-файлов (не заглядывая в файл .cpg)?
вопрос не по теме и не по адресу, в данном случае мне нет дела до мапинфо и особенностей его поведения.
создайте отдельную тему, например в форум по мапинфо, задайте там вопрос, наверняка специалисты по мапинфо вам все растолкуют.
nucer
Помогите пожлст! Через QGIS криво открывается( Проекцию указываю WGS 84! ((Карта выглядит растянутой по ширине(
