создание профиля маршрута
ASSASIN
Необходимо создать профиль прямолинейного маршрута с учетом перепада высот рельефа, а также висчитать длину маршрута с учетом перепада высот. Подскажите как это сделать.
geologic
ASSASIN
Дело в том, что я работаю без GPS, только посредством АркВью. У меня имеется тема линейного маршрута и грид-тема рельефа, где проходит маршрут. Можно ли построить профиль с помощью Special Analist, например в виде графика зависимости высоты н.у. от растояния. Или может существует подходящий для этой задачи скрипт?
geologic
Re: создание профиля маршрута
В ArcView спроецировать линию на грид довольно хитрая задача. Если делать штатными средствами, то нужен не Spatial, а 3D analyst. Далее там есть в виде инструмент "Interpolate Line", кнопочка такая. Нажимаете ее и рисуете линию (в графике) на некоем гриде или тине и... ничего не происходит. Однако полученная линия уже трехмерная, в чем легко убедиться поглядев ее свойства, имеется высота для каждого узелка. Как увидеть профиль? Пока линия выделена, надо перейти в Layout и сделать "Profile Graph". Можно также эту линию перенести в 3D scene, и покрутить со всех сторон. Однако это лишь визуализация графики, а получить 3dшейп придется через цепочку хитрых действий. По умолчанию 3D шейпы не редактируются в ArcView, и это проблема.
Сторонние инструменты попадаются удобные, поглядите в коллекциях по словам Interpolate, 3d, profile etc.
или просто снимите по точкам линейного объекта значения с грида (высоты) и постройте график как вам удобно
http://gis-lab.info/qa/extract-values-grids.html
