Удаление поля в таблице атрибутов
Barbarianec
Сообщение Barbarianec »
Как удалить поле в таблице атрибутов? У меня кнопка "Удалить поле" неактивна, почему так?
Re: Удаление поля в таблице атрибутов
Сообщение Voltron »
Barbarianec
Спасибо! Плагин Table Manager то, что надо.
Vedmed
Сообщение Vedmed »
Статью читал. Репозитории сторонние подключены, в параметрах установки модулей указано "показывать все кроме экспериментальных". Однако на вкладке "модули" (тут же, в установке модулей), всего 5 модулей высвечивается (MapServer Export; fTools; GdaTools; OpenStreetMap; Plugin Installer 1.2.1). Среди них нет Table Manager'а. QGIS перезапускал, не помогает. Установлена версия Standalone 1.7.3 отсюда. Так вот вопрос, как установить этот самый управленец для таблиц? Чего мной сделано не так?
kryl
Сообщение kryl »
У меня кстати тоже что-то не ищется в репозитарии Table Manager на свежем QGIS 1.99. Глюк репозитария или новая система распределения модулей по меню?
Сообщение Voltron »
Vedmed писал(а):Так вот вопрос, как установить этот самый управленец для таблиц? Чего мной сделано не так?
Судя по списку доступных модулей, у вас не подключены дополтительные репозитории. Проверьте еще раз, вам нужен QGIS Contributed repository c адресом http://pyqgis.org/repo/contributed/
Vedmed
Сообщение Vedmed »
Voltron писал(а):Судя по списку доступных модулей, у вас не подключены дополтительные репозитории. Проверьте еще раз, вам нужен QGIS Contributed repository c адресом http://pyqgis.org/repo/contributed/
Вот настройки:
Может ли дело быть в прокси? Если да, то как настроить QGIS, чтобы он ходил через него? Вроде к репозиториям подцепление проходит же, зеленые они.
Система Win2003, антивирь Nod32, если что. Сам QGIS работает отлично, без нареканий, правда не понял как делать масштабируемые символы автоматом (вручную то ясно), но это не сильно большая проблема, а вот редактирование таблиц, тут да, надо чтобы все работало. Т.к. через OpenOffice Calc их править, мягко говоря, неудобно.
И еще вопрос, нельзя ли скачать и установить необходимые модули вручную? Ну вроде как на ArcView, простым копированием в соответствующую папку и последующей активацией в меню модулей. А то компов многовато, на каждом по отдельности загружать.
PS вопрос с ручной установкой снят, разобрался, путь, где хранятся плагины, в установке модулей есть, а сами модули можно скачать ручками на сайте http://pyqgis.org/repo/contributed/
Оттуда же и TableManager взял. А где-нибудь обзор модулей есть? Чтобы список и функции.
PSS все вопросы сняты (ну кроме установки масштабируемых символов автоматом, но это не в эту тему). Дело было не в бобине - идиот сидел в кабине :)
Установки-Параметры-Сеть, тут надо настроить прокси и после этого все модули становятся видны. Одного не понимаю, почему репозитории и без этой настройки светятся зеленым?
bolotoved
Сообщение bolotoved »
Vedmed писал(а):А где-нибудь обзор модулей есть?
В разработке, но кое-что уже есть.
bolotoved
Vedmed писал(а):Установки-Параметры-Сеть, тут надо настроить прокси и после этого все модули становятся видны.
Можно подробнее, что было не так?
Vedmed
Сообщение Vedmed »
Компы у меня в сеть идут через прокси. На QGIS, с непрописанными параметрами сети, репозитории подключались и светились зеленым, но список модулей для установки не выдавался (см. картинки выше). После прописывания прокси в установки-параметры-сеть, все заработало как надо. Просто я не сразу нашел куда забивать настройки сети, да и с зелеными, подключающимися репозиториями, было неочевидно, что это вообще нужно делать.
Сообщение Voltron »
Vedmed писал(а):Компы у меня в сеть идут через прокси. На QGIS, с непрописанными параметрами сети, репозитории подключались и светились зеленым, но список модулей для установки не выдавался (см. картинки выше).
Хм... похоже на баг. Кто-то еще может проверить?
