Не могу подключить DTclassifier
itol
Помогите пожалуйста. Хочу попробовать QGIS, установил недавно с помощью osgeo4w setup, до этого не пользовался и опыта использования QGIS GRASS нет. Версия 1.9.90. Решил протестировать DTclassifier для сходных задач. При подключении пишет ошибку :Инструкция по адресу "...." обратилась к памяти по адресу "....". Память не может быть "read". Подскажите, где искать причину?
Re: Не могу подключить DTclassifier
Причину искать в изменении API QGIS. На днях выложим обновленную версию
itol
2Voltron
Спасибо, буду ждать, потом отпишусь о результатах теста.
Модуль пересобран с учетом изменений API, новые версии загружены на сервер
itol
Спасибо за оперативность. Скачал, установил, все ОК. Поработаю отпишусь о результатах.
- Ваше звание: Завсегдатай
не устанавливается DT Classifier
Рекомендовано новую ветку открыть viewtopic.php?f=25&t=10752.
Несколько раз подступался, но одно и тоже. Довольно внимательно прочитал http://gis-lab.info/qa/dtclassifier.html. Хотя понимаю, что не хватает базовых знаний.
Суть вопроса, что у меня не появляется в модулях загрузки DT Classifier .
Усановлен windows XP (32)
Возможные проблемы(на мой взгляд)
-не проверена контрольная сумма (является ли данная процедура обязательной?)
-не ясна версия OpenCV,(вычитал , что это может быть важным , но не разобрался какая у меня?(ЕСТЬ ВООБЩЕ?)) Рис2
-устанавливал QGIS с NextGis (установил не в C:\OSGeo4W\apps\qgis-dev\plugins, а в c:\Program Files\NextGIS QGIS\apps\qgis-dev\plugins\)),) Скачиваемые файлы на рис.1
Ну и видимо еще множество "подводных камней" которые я и не представляю
- Файлы изDT.png (6.76 КБ) 14638 просмотров
- ВерсияQGIS.png (22.58 КБ) 14638 просмотров
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: не устанавливается DT Classifier
Petruxin, спасибо, что открыли новую тему. Такая же проблема, только система другая.
Свои 5 копеек (скопировал отсюда):
Не видно модуль в менеджере.
Ubuntu 11.10
Quantum GIS - 1.7.4-Wroclaw 'Wroclaw' (exported)
OpenCV 2.1.0
Предполагаю, проблема в OpenCV - нужна версия новее, так?
Пробовал из ppa поставить 2.3.1 но появляются неразрешимые зависимости. Выход: собрать модуль самому - дайте ссылку на инструкции по сборке. В исходниках привычного README не нашёл.
Ubuntu 11.10
OpenCV 2.1.0
Когда последний раз загружали архив c модулем? Какая ревизия QGIS?Petruxin писал(а):Суть вопроса, что у меня не появляется в модулях загрузки DT Classifier.
Сверка контрольной суммы не обязательна. Цель этой операции — проверка архива в случае если он будет подменен или просто поврежден.Petruxin писал(а):не проверена контрольная сумма (является ли данная процедура обязательной?)
В вашем случае об этом заботиться не нужно, все необходимые файлы есть в архиве.Petruxin писал(а):не ясна версия OpenCV,(вычитал , что это может быть важным , но не разобрался какая у меня?(ЕСТЬ ВООБЩЕ?))
Проверил. DTclassifier работает в последней сборке от NextGIS (3874b10 от 10.05.2012). У вас либо модуль, либо QGIS очень старый.
Проверил какая версия QGIS у меня..
В статье по установке Написано
С модулем не совсем понятно . Как его то версию проверить?
А мне выдает Не будет проблем? Или еще какого удивления для меня? (хотя я уже много раз удивляюсьзагрузить и установить QGIS версии 1.9.90 или выше (подробнее)
- Переустановка.png (9.91 КБ) 14608 просмотров
У вас QGIS очень старый. Обновляйте на 3874b10 от 10.05.2012 и будет вам счастье
У меня счастье. Установилось, но еще не пробовал поработать
Несколько занудств:
1. Почему 1.9.0 старее чем 1.8.0?
2. Почему когда я обнавлял Вроцтав(какой я древний пользователь QGIS
)/ Кнопка обновления производила обновления(если были) А теперь (см. рис.)
3. Тему не закрываю, вдруг кто поможет rhot, а я заодно узнаю что такое Ubuntu
Несколько занудств:
- При проверке версии
- Обновление.png (9.79 КБ) 14595 просмотров
viewtopic.php?f=27&t=10459Petruxin писал(а):1. Почему 1.9.0 старее чем 1.8.0?
Первый вопрос снялся(легко, просто и доступно)
Потому что номер версии на самом деле мало что значит. Когда присваивался временный номер 1.9.90, предполагалось, что 1.7.х будет последней версией, после которой выйдет QGIS 2.0Petruxin писал(а):1. Почему 1.9.0 старее чем 1.8.0?
Потому что вы обновлялись в пределах одной ветки, т.е. 1.7.0 -> 1.7.1 -> 1.7.2 и т.д. Версия 1.8.0 еще не выпущена, она находится в разработке. А последняя стабильная как раз 1.7.4.Petruxin писал(а):2. Почему когда я обнавлял Вроцтав(какой я древний пользователь QGIS)/ Кнопка обновления производила обновления(если были) А теперь (см. рис.)
Это я вам и без rhot'а могу сказать. Ubuntu - один из многих дистрибутивов Linux, позиционируется как "Linux с человеческим лицом", т.е. дистрибутив максимально дружелюбный и простой (имхо, спорное утверждение). Базируется на другом популярном дистрибутиве Debian. Можете почитать в вики и загрузитьPetruxin писал(а):а я заодно узнаю что такое Ubuntu
