geoserver
iErroRi
geoserver
Сообщение iErroRi »
Здравствуйте
Вопрос собственно в следующем есть карта города Благовещенска в mapinfo. Есть карта города Чита в базе геосервера (откуда она туда попала незнаю). Необходимо добавить к той же базе Благовещенск.
Из mapinfo я импортировал в QGIS в котором создал шейп файл, который потом сконвертировал shp2pgsql и внес в базу. Но масштабы карт не совпадают, точнее изначально Благовещенск загружается размером 10 метров) если судить по масштабу OpenLayers.
Вообще хотелось бы привязать оба города к глобальным координатам, так как планируется еще добавление других районных центров. Я как понимаю карту перед экспортом необходимо привязать, или это можно выполнить после загрузки в PostGis.
Система координат используемая и при экспорте из QGIS и данных в базе EPSG:4326.
Направте пожалуйста на мат часть) или посоветуйте как бы и куда копать.
Re: geoserver
Сообщение Максим Дубинин »
для начала четко определитесь в какой системе координат у вас данные
http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html
iErroRi
Re: geoserver
Сообщение iErroRi »
Set Map
CoordSys NonEarth Units "km"
Center (5.971102677,4.084315007)
Zoom 0.775 Units "km"
Preserve Zoom Display Zoom
XY Units "km" Distance Units "km" Area Units "sq km"
Set Map Layer 0 Selectable
В файле описания проекта mapinfo
iErroRi
Re: geoserver
Сообщение iErroRi »
Исходная карты План-схема(километры)
Если я правильно понял как смотреть в mapinfo таблица-изменить-перестроить-кнопка проекция
Вернуться в «Общие вопросы»
