TerraLook: бесплатные космические снимки ASTER,TM,ETM+
Сообщение Максим Дубинин » 13 окт 2007, 04:47
Обсуждение статьи "TerraLook: бесплатные космические снимки ASTER,TM,ETM+"
http://gis-lab.info/qa/terralook.html
Сообщение Максим Дубинин » 18 окт 2007, 22:02
обновление статьи
добавлена информация о том что делать, если не открывается окно просмотровщика
добавлена информация о периоде ожидания письма со ссылкой для скачивания (спасибо Игорю Карякину)
Сообщение Максим Дубинин » 26 окт 2007, 20:50
обновление статьи
добавлен пример исходных данных ASTER/Terralook
Григорий
Сообщение Григорий » 01 ноя 2007, 09:31
Попробовал воспользоваться ресурсом. Заказал Aster 22.10.07. Получил через неделю. Продукт включает кучу шейпов (центральная точка, диагонали, границы и пр.) а также jpg. композицию из трех зон.
В ArcGIS 9.1 не открывается. Пишет, что формат незнакомый, не может создать слой. В ArcView 3.2 открывается в искаженном виде, сильно растянут по долготе и сужен по широте. Менял проекцию вида с географической на UTM 40 зона. Никаких реакций. Цвета лучше выглядят если грузить как растр а не как Image Analysis. Что делать?
Сообщение Максим Дубинин » 01 ноя 2007, 16:28
это не "искаженный" вид, а вид данного растра в географической системе координат, хотите убедиться что все правильно - наложите векторные слои.
Изменение проекции вида не поможет, это же растр, Arcview на лету их не перепроектирует.
У меня в ArcGIS 9.2 открывается совершенно нормально.
Если хотите чтобы растр был "не искаженный" - перепроектируйте. Либо ERDAS, ENVI, ArcGIS, либо в след. выпуске нашего сайта см. статьи специально про перепроектировку на примере Terralook очень удобным способом.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 22 ноя 2007, 23:51
Несколько замечаний по обработке полученных данных TerraLook, постигнутых методом проб и ошибок.
1) Про переименование файлов, для "удобочитаемости" я уже писал в блоге- оставить символы 12-25, а удобнее даже переименовать по маске [N16-19]_[N12-13]_[N14-15]_[N20-25] (Total Commander), результат будет 2005_01_11_045904.jpg - год-месяц-число-время, на мой взгляд, с таким названием работать удобнее.
1) Если для обработки снимков используется ERDAS (см. http://gis-lab.info/qa/batch-cs-erdas.html ), то лучше все файлы переконвертировать в формат tiff любым способом (IrfanView, ACDSee и пр.), а файлы .jpgw переименовать в .tfw. Почему ? Дело в том, что Erdas не совсем корректно работает с jpg - форматом, в данном случае пикселы "черного поля", имеющегося вокруг снимка, преобразуются в значения RGB 1-0-1, хотя исходно они равны 0-0-0. Это приводит к тому, что при работе со снимком, скажем, в ArcView, без специальных ухищрений скрыть это поле невозможно. Если же обрабатывать tiff-файлы, то на результате обработке эти значения равны, как и положено, 0-0-0.
Кроме того, обрезать лишние поля снимка, зазря занимающие дисковое пространство, как описано здесь, не удастся.
Исправление полученных .img файлов с "неправильными" значениями пикселов в "черном поле" возможно с использованием Erdas - Image Interpreter -Utilites - Mask... , но сделать его пакетным мне, увы, не удалось :( , только по одному
AndreyL
Сообщение AndreyL » 23 ноя 2007, 16:38
Выбрал снимки, нажал Ордер – регестрироваться не предлагают, просто просят по 80 баксов за каждый снимок.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 23 ноя 2007, 17:13
AndreyL
На 1-й странице заказа вы сделали неправильный выбор - надо выбирать не ASTER, а Terralook. Вам предложили купить полные Астеры, все каналы.
см. http://gis-lab.info/images/terralook-01.gif
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 23 ноя 2007, 23:07
taimyr писал(а): Кроме того, обрезать лишние поля снимка, зазря занимающие дисковое пространство, как описано здесь, не удастся.
Однако, наши коллеги оперативно среагировали на приведенную информацию и обновили Алгоритм автоматического удаления чёрных полей по границе растрового изображения в пакетном режиме. . Теперь он работает с черными полями, имеющими значения RGB пикселов не только 0-0-0
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 02 дек 2007, 12:22
Так, господа, кажется, как обычно, халява кончилась...
В ответ на попытку заказа сервер выдает следующее (не только у меня)
Application Error
The following error message was generated by the PHTML application. If this message recurs, please contact the system administrator. If you continue to get error messages, log out of EarthExplorer, close your browser, reopen a new browser window, and log in again.
Error running VSEL code!
VSEL error: Error connecting to database as cidas using default connection!
at ../phtmldocs/db/open.inc, line 6, column 13
Российские IP забанены ?
Моя "любовь" к США и так была ниже абсолютного нуля... к сожалению дальше некуда
manisha
Сообщение manisha » 02 дек 2007, 13:11
Только что сделал очередной заказ, принят без проблем. IP московской корбины.
Ну и прокси юзать можно в случае чего...
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 02 дек 2007, 13:14
Все, отставить панику ! Я успел создать второй аккаунт через Стрим (он у меня в резерве, основной Корбина) ... когда все заработало :) пардон за панику, ну "...вихри враждебные веют над нами" :)
Северный ветер
Re: TerraLook: бесплатные космические снимки ASTER,TM,ETM+
Сообщение Северный ветер » 20 май 2009, 03:40
Я так понимаю сейчас получить бесплатные снимки с этого сайта уже нельзя.
У меня по-видимому, проблема с браузером. IE 6 (на надо ругать другого нет и не будет, так как сижу на чужом ПК без админовского пользователя, нельзя ничего установить, что поделаешь провинция)
Пишет что ошибка сценария.
Скажите сейчас кто-нибудь получает снимки с этого ресурса? Вселите в бедного студента надежду! :cry:
Если да то проблема в ПО и я ее решу думаю
Подвергай все сомнению
Сообщение Максим Дубинин » 20 май 2009, 05:57
все работает
world
Сообщение world » 07 дек 2009, 23:26
Не получается заказать выбранные снимки. (пункт 7), он просто сбрасывает его №, что делать?
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
