Программы для просмотра карт MapInfo
MapInfo, MapBasic
Stepanko182
Сообщение Stepanko182 »
как можно предоставлять для просмотра полученные карты/отчеты тем, у кого MapInfo не установлено на компьютере? вариант с простыми картинками типа .png, .jpg, .bmp отпадают, так как "заинтересованых в визуализации людей" (те, кому предназначены карты/отчеты) интересуют вопросы 1.по включению/отключению нужных слоев 2. хорошем масштабировании (выделил интересующий участок карты, и "оно" - то с помощю чего они просматривают готовые карты/отчеты - автоматически его приблизило) 3. также - "заинтересованный" клацает на обьект карты, и появляется таблица с инфорацией по этому обьекту и т.д. и т.п.
Грубо говоря, существует ли какая то бесплатная программа, которая умеет все, что и MapInfo, кроме редактирования? Просто в компании, гдя я работаю, строгая политика относительно пиратских версий, лицензионку установили мне, а как максимально эффективно и быстро предоставлять полученные карты руководству пока не знаю...
Hornbeam
Re: Программы для просмотра карт MapInfo
Сообщение Hornbeam »
Это не то?
А также, wxGis Bishop-а должен это уметь.
Сообщение Boris »
Не уверен с пунктом 3, но все остальное ProViewer делает точно. Продвинутые могут в PDF печатать, опять таки не пробовал, как там с гиперссылками на объекты.
Дмитрий Барышников
ProViewer п. 3 делает. Есть стандартная кнопка с буковкой "i".
wxGIS здесь несколько не в кассу - пока не поддерживает файлы проектов, включая wor. Но это только пока :).
Stepanko182
Спасибо всем!
Установил ProViewer 11, но не могу понять, как можна (можна ли вообще) включать/отключать слои? открывать/закрывать tab-файлы не вариант (тематические слои пропадают)... по поводу pdf из слоями, то да - в 11 версии mapInfo это довольно таки просто, но здесь пропадают возможности п.2 и 3... помогите пожалуйста!
Дмитрий Барышников
В proview отключать/включать слои видимо нельзя. п.2 и 3 работают в pdf если вы его правильно создаете (GeoPDF). Во всяком случае pdf который создает ArcGIS позволяет вкл/откл слои и идентифицировать объекты.
Stepanko182
Спасибо! нашел в MapInfo 11 что то похожее на сохранение geopdf (в настройках печати pdf, там где выбираем сохранять pdf слоями или нет, есть отдельный пункт "Add attribute Dada to pdf"... также есть пункт "georegistered PDF", но в его предназначении пока не розбираюсь)
Жаль что в ProViewer нельза управлять слоями, а то при сохранении в pdf, дальше при уменьшениии масштаба просмотра (через Adobe reader) увеличиваются подписи,. также нельзя установить диапазон видимости того или иного слоя.
Дмитрий Барышников
Посмотрите в сторону QGIS - бесплатный, по функционалу перекрывается с MapInfo, поддерживает tab. Правда у него свой формат файла проекта, несовместимый с wor. Однако, если вам только оформление нужно с управлением видимости и т.д. вполне подойдет.
Вернуться в «MapInfo»
