Пересчет планшетов растров из одной системы координат в друг
vari_a
Подскажите, пожалуйста, как корректно перевести все планшеты растра,находящиеся каждый в свой таблице, из одной системы координат в другую при помощи мапинфо? При пересчете общую картинку разворачивает.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Пересчет планшетов растров из одной системы координат в
Это нормально, что картинку "разворачивает" при пересчёте СК. Попробуйте взять несколько легкоопознаваемых точек на исходном растре и пересчитать их координаты в нужную СК (например, при помощи геокалькулятора) и сравнить полученные значения с теми, которые получились в мапинфо. Если разница будет большой, то описывайте подробно, что, как и с какими параметрами делали - телепатов тут нет.vari_a писал(а):При пересчете общую картинку разворачивает.
если в Мапинфо есть ортогональное преобразование (поворот + перенос), то нужно использовать его, но вроде там его нет. Все остальные способы преобразования создадут проблемы (рано или поздно).vari_a писал(а):Подскажите, пожалуйста, как корректно перевести все планшеты растра,находящиеся каждый в свой таблице, из одной системы координат в другую при помощи мапинфо? При пересчете общую картинку разворачивает.
Лучше затащить связующие точки в какой-нибудь пакет (R, Matlab) и численно посчитать параметры преобразования. Особенно если речь про "все планшеты", здесь нужно блочное уравнивание, попарно этого делать нельзя (если не хотите проблем).
Во-первых, ветка про маинфо находится рядом и ее стоило посмотреть.
Во-вторых, вот здесь viewtopic.php?f=17&t=8560 приведена утилита командной строки, которая производит пересчет таблицы привязки растра.
В 3-их, на счет телепатов, очень верно подмечено - давайте подробности. При правильно настроенной мапинфо замена системы координат (СК) окна с растром приводит к пересчету растра на лету, и надо выбрать очень разные СК, что бы заметить существенную разницу. Естественно, кроме залезания границ планшетов друг на друга, т.к. стандартный планшет - трапеция, и она пересчитывается неплохо, а растр - все же прямоугольник. При самом удачном раскладе он станет параллелограммом.
Раз в мапиноф есть афинное преобразование системы координат, то по идее там есть ортогональное преобразование.gamm писал(а): если в Мапинфо есть ортогональное преобразование (поворот + перенос), то нужно использовать его, но вроде там его нет.
Полностью согласен, если есть претензии на большую точность, то стоит пересчитать не систему координат, а сами растры, благо софт, который это может делать "потоком" существует.gamm писал(а): Все остальные способы преобразования создадут проблемы (рано или поздно).
