Требуется высококачественная Топография европы
AlphaT
Сообщение AlphaT »
Всем Привет!
Сижу уже вторые сутки вплотную, весь инет перерыл, остановился на утилите GMT.
ПРочитал
http://gis-lab.info/qa/gmt.html
Прочитал
http://koldunov.net/?p=51
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... B4_Windows
Но ничего не смог сделать.
Задача: Сделать красивую карту на которой видно всю саксонию с её маленькими городами.
Карта 2м x 1м (150dpi при печати) что в совокупности даёт 11811 Px на 5906 Px.
Значит исходник должен быть ого-го под 25 тыс пикселей... Такого качества в интернете ничего не нашёл...
Реализация примерно такая. Это сделано в Maya, тупо натянул вот эту текстуру на смятый шарик.
качество оставляет желать лучшего. Что касается GMT, то я так и не понял что там запускать, там 60 приложений, и если открываешь оно сразу закрывается... и чё как делать нигде не написано, везде стоит только описание самого скрипта и его функции... а мне для начала хотя бы чёрно-белую eps картинку получить...
Вообще ничего не понятно... :shock:
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось AlphaT 03 сен 2011, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Mavka
Re: Требуется высококачественная Топография европы
Сообщение Mavka »
1. Ograbить OSM на нужном зуме (что бы не слишком мельчили) через SAS.Планета.
2. В той же программе склеить в единый растр.
3. Взять Terrain Bender и погнуть.
Карты OSM рендерятся под 96 dpi. Поэтому если нужно 150 точек, то придется рендерить их самостоятельно.
AlphaT
Сообщение AlphaT »
Mavka писал(а):1. Ograbить OSM на нужном зуме (что бы не слишком мельчили) через SAS.Планета.
Карты OSM рендерятся на 96 dpi. Поэтому если нужно 150 точек, то придется рендерить их самостоятельно.
Извиняюсь, я из жирной прослойки чайников... что-то не разумею, Ograbить OSM? :roll:
ну прогу скачал, всё работает
AlphaT
Сообщение AlphaT »
OSM нашёл, но цветовая гамма оставляет желать... и обьёму тут чёто нема
Mavka
Сообщение Mavka »
"Объему" - рельефа?
Есть вариант с другой раскраской - Mapnik (ctrl+O).
AlphaT
Сообщение AlphaT »
Ну да Рельеф. Раскраска конечно гадкая...
Это не для научной работы, тут важно красиво сделать... симпотно и кроме саксонии с остальным можно чё угодно придумать впринципе
Вот это конечно вообще фантастика.
и тут отличные цвета.
:oops: :oops: Возможно так с рельефом сделать как-то?
Mavka
Сообщение Mavka »
Извините, но вы ожидали что "высококачественная Топография" в требуемом полиграфическом качестве с заданной цветовой палитрой будет лежать на каждом углу и кричать: "Возьмите меня, я хорошая"? Хотите получить сразу и всё или готовы сами работать? Когда начинают говорить "гадкая, фу, бяка" пропадает желание что-либо советовать. Постарайтесь не повторить ошибки O_V_K, пользователь может быть и грамотный, но его поведение в итого оттолкнуло всех присутствующих.
Если нужен рельеф, то посмотрите проект GeoSample. Разберитесь откуда там взялся слой рельефа и как его раскрашивали. Делается примерно так.
AlphaT
Сообщение AlphaT »
Прошу извенить если чем-то обидел, без умысла. Просто это для меня тёмный лес, я первый раз на такое натыкаюсь, поэтому моя реакция очень субьективна, что вижу тем и рад грубо говоря.
Saga тоже установил.. сделал вот этот урок, почти сразу получилось http://gis-lab.info/qa/saga-st-helens.html#01
Мне только одно непонятно, откуда взять такую же карту для всей европы....
Сообщение Voltron »
Есть такая штука SRTM
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
+ Global Mapper программа хорошо подходит для чайников, ну и для профи тоже :D
AlphaT
Сообщение AlphaT »
ща бошка взорвётся... :roll: :idea: одна статья ссылается на другую, фурмулировки ещё по сабжу O_o с трудом вникаю...
http://gis-lab.info/qa/srtm.html
Прочитал, потом прошёл там по ссылкам
Я так понял это качать для создания рельефа... :roll:
Пойду пива чтоли выпью, с 8 утра сижу работаю... бошка кипит, ничего уже не понимаю...
Ну хоть прогресс есть какой-то, рельеф вулкана уже сделал, TerrainBender тоже мне понятен в общем и целом.
Я так понимаю нужно либо этот архив качать SRTM_W_250m_TIF.rar 633.7MB
либо по градусам через какую то програму Arcinfo Workstation склеивать итд... чёто в этом роде.. :oops: :?
Последний раз редактировалось AlphaT 03 сен 2011, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
AlphaT
Сообщение AlphaT »
paleogis, а что с этой прогой? я уже наметился сделать рельеф 3д и всё такое...
Не судите строго, я в первый раз имею дело вообще с этим жанром компьютьерной графики и плохо понимаю как это всё работает.. и как это сделать...
Сообщение Александр Мурый »
AlphaT, написал в личку по теме.
AlphaT
Сообщение AlphaT »
Перечитал все мануалы по Terrain Bender на английском, так как туда вообще что-то импортировать.
Я даже уже готовый вулкан в .asc не могу туда засунуть, туда вообще ничего нельзя импортировать, как же с ней работать...
НО решительно Сдаваться не намерен 8) , надеюсь теперь только на ваши советы и напутствия, буду пробовать! Спасибо
Вернуться в «Общие вопросы»
