Продублирую Вопрос... http://gis-lab.info/blog/2011-06/qgis-1 ... #more-5828
в новости про новый кугис написано что «Инструменты перемещения / вращения / изменения подписи для интерактивного изменения определяемых данными свойств подписей» заработал, как им пользоваться?
Trace
Последний раз редактировалось Trace 25 июл 2011, 05:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Инструменты перемещения / вращения / изменения подписи
Для начала в атрибутивной таблице слоя должны присутствовать поля, задающие положение, наклон и другие параметры подписи (например, размер буфера). Имена этих полей могут быть любыми.
После того, как поля созданы и заполнены, открываем окно «Параметры подписей слоя» из меню «Слой — Подписи» или при помощи соответствующей кнопки на панели инструментов. Включаем отображение подписей и указываем поле, содержащее подпись. Затем идем на вкладку «Параметры из данных слоя» и при помощи выпадающих списков выбираем поля, содержащие соответствующие параметры. Сохраняем изменения. Теперь, если заданы поля с координатами и углом поворота, можно использовать инструменты. Изменения, сделанные при помощи этих инструментов будут сохранены в таблицу атрибутов, верно и обратное — редактирование таблицы атрибутов приведет к изменению в отображении подписей.
Trace
Спасибо за доступный ответ. но думаю стоит добавить что нужно включить редактирование объекта иначе кнопки неактивные. что считаю очень неудобно.
Но по другому не получится, ведь эти инструменты выполняют редактирование таблицы атрибутов. Без перехода в режим редактирования никак. Теоретически можно сделать так, чтобы слой переходил в режим редактирования при выборе одного из этих инструментов, а при смене инструмента завершать редактирование. Но ИМХО, это будет еще более неудобным.
