Инструменты перемещения / вращения / изменения подписи
Trace
Сообщение Trace »
Продублирую Вопрос... http://gis-lab.info/blog/2011-06/qgis-1 ... #more-5828
в новости про новый кугис написано что «Инструменты перемещения / вращения / изменения подписи для интерактивного изменения определяемых данными свойств подписей» заработал, как им пользоваться?
Последний раз редактировалось Trace 25 июл 2011, 05:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Инструменты перемещения / вращения / изменения подписи
Сообщение Voltron »
Для начала в атрибутивной таблице слоя должны присутствовать поля, задающие положение, наклон и другие параметры подписи (например, размер буфера). Имена этих полей могут быть любыми.
После того, как поля созданы и заполнены, открываем окно «Параметры подписей слоя» из меню «Слой — Подписи» или при помощи соответствующей кнопки на панели инструментов. Включаем отображение подписей и указываем поле, содержащее подпись. Затем идем на вкладку «Параметры из данных слоя» и при помощи выпадающих списков выбираем поля, содержащие соответствующие параметры. Сохраняем изменения. Теперь, если заданы поля с координатами и углом поворота, можно использовать инструменты. Изменения, сделанные при помощи этих инструментов будут сохранены в таблицу атрибутов, верно и обратное — редактирование таблицы атрибутов приведет к изменению в отображении подписей.
Trace
Сообщение Trace »
Спасибо за доступный ответ. но думаю стоит добавить что нужно включить редактирование объекта иначе кнопки неактивные. что считаю очень неудобно.
Сообщение Voltron »
Но по другому не получится, ведь эти инструменты выполняют редактирование таблицы атрибутов. Без перехода в режим редактирования никак. Теоретически можно сделать так, чтобы слой переходил в режим редактирования при выборе одного из этих инструментов, а при смене инструмента завершать редактирование. Но ИМХО, это будет еще более неудобным.
