Классификация растров при помощи DTclassifier для QGIS
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 13 июл 2011, 22:05
Обсуждение статьи "Классификация растровых данных при помощи DTclassifier для QGIS"
http://gis-lab.info/qa/dtclassifier.html
kryl
Re: Классификация растров при помощи DTclassifier для QGIS
Сообщение kryl » 17 июл 2011, 22:29
быстро и на первый взгляд весьма красиво. мне понравилось. а можно где-нибудь посмотреть на дерево по которому он классифицирует?
[Сообщение с мобильного устройства] Изображение
Сообщение Максим Дубинин » 17 июл 2011, 23:33
дерево сохраняется в отдельный файл при классификации, туда же, где результат
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 18 июл 2011, 06:59
будем осваивать однако
kryl
Сообщение kryl » 18 июл 2011, 13:59
Вот бы еще понимать структуру этого файла.
Нет какого-нибудь закомментированного на русском примера?
Сообщение Voltron » 18 июл 2011, 19:03
«Закомментированого на русском примера»? :shock: Если имеется в виду описание структуры файла, то этого пока нет. По крайней мере, в достойном публикации виде.
kryl
Сообщение kryl » 19 июл 2011, 09:57
Просто у меня получился достаточно длинный файл. Мне интересно он пишет именно дерево по которому классифицирует или какие-то итерации с несколькими промежуточными вариантами деревьев.
dt177mm_tree.txt
(31.86 КБ) 2863 скачивания
Сообщение Voltron » 19 июл 2011, 10:04
Дерево.
Если смущает длина, то можно реализовать сохранение в xml, будет еще длинее :-)
kryl
Сообщение kryl » 19 июл 2011, 10:08
И все узлы дерева реально участвуют в классификации? или есть пустые, мусорные?
Сообщение Voltron » 19 июл 2011, 10:30
В зависимости от настроек. По умолчанию генерация суррогатных узлов разрешена и дерево не усекается. Предупреждая возможный вопрос о настройках — интерфейса для их изменения нет.
kryl
Сообщение kryl » 19 июл 2011, 10:41
А есть в природе вьювер для yaml, чтобы смотреть его визуально именно в виде дерева?
Сообщение Voltron » 19 июл 2011, 10:50
Не думаю. YAML такой же текстовый формат, как и xml или ini. Определенная древовиная структура присутствует, но нужное вам дерево вы не увидите.
Сообщение Максим Дубинин » 19 июл 2011, 14:51
Добавлю, что DTclassifier разрабатывался для рядового "лесника", т.е. как намеренно упрощенный инструмент, где все тонкие настройки скрыты от пользователя. Возможно, в будущем что-то будет добавляться для дополнительной настройки, но врядли в ближайшее время.
Сообщение nadiopt » 19 июл 2011, 16:14
вот уж это неправильно, рядовой лесник ничего не классифицирует, а нерядовому нужны настройки:)
Сообщение Voltron » 19 июл 2011, 16:42
Делалось в первую очередь для тех, у кого другие порядки (т.е. для тех, кому тонкие настройки не нужны). Не нравится — не пользуйтесь. Или обращайтесь к разработчикам, пусть допилят под ваши требования.
Вернуться в «NextGIS»
