Классификация растров при помощи DTclassifier для QGIS
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot »
Обсуждение статьи "Классификация растровых данных при помощи DTclassifier для QGIS"
http://gis-lab.info/qa/dtclassifier.html
kryl
Re: Классификация растров при помощи DTclassifier для QGIS
Сообщение kryl »
быстро и на первый взгляд весьма красиво. мне понравилось. а можно где-нибудь посмотреть на дерево по которому он классифицирует?
[Сообщение с мобильного устройства] Изображение
Сообщение Максим Дубинин »
дерево сохраняется в отдельный файл при классификации, туда же, где результат
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
будем осваивать однако
kryl
Сообщение kryl »
Вот бы еще понимать структуру этого файла.
Нет какого-нибудь закомментированного на русском примера?
Сообщение Voltron »
«Закомментированого на русском примера»? :shock: Если имеется в виду описание структуры файла, то этого пока нет. По крайней мере, в достойном публикации виде.
kryl
Сообщение kryl »
Просто у меня получился достаточно длинный файл. Мне интересно он пишет именно дерево по которому классифицирует или какие-то итерации с несколькими промежуточными вариантами деревьев.
dt177mm_tree.txt
(31.86 КБ) 3292 скачивания
Сообщение Voltron »
Дерево.
Если смущает длина, то можно реализовать сохранение в xml, будет еще длинее :-)
kryl
Сообщение kryl »
И все узлы дерева реально участвуют в классификации? или есть пустые, мусорные?
Сообщение Voltron »
В зависимости от настроек. По умолчанию генерация суррогатных узлов разрешена и дерево не усекается. Предупреждая возможный вопрос о настройках — интерфейса для их изменения нет.
kryl
Сообщение kryl »
А есть в природе вьювер для yaml, чтобы смотреть его визуально именно в виде дерева?
Сообщение Voltron »
Не думаю. YAML такой же текстовый формат, как и xml или ini. Определенная древовиная структура присутствует, но нужное вам дерево вы не увидите.
Добавлю, что DTclassifier разрабатывался для рядового "лесника", т.е. как намеренно упрощенный инструмент, где все тонкие настройки скрыты от пользователя. Возможно, в будущем что-то будет добавляться для дополнительной настройки, но врядли в ближайшее время.
Сообщение nadiopt »
вот уж это неправильно, рядовой лесник ничего не классифицирует, а нерядовому нужны настройки:)
Сообщение Voltron »
Делалось в первую очередь для тех, у кого другие порядки (т.е. для тех, кому тонкие настройки не нужны). Не нравится — не пользуйтесь. Или обращайтесь к разработчикам, пусть допилят под ваши требования.
Вернуться в «NextGIS»
