Каталог-архив ДДЗ
Каталог-архив ДДЗ
Подскажите, пожалуйста, оптимальный путь создания-ведения каталога-архива ДДЗ...
/ Аналог http://gis-lab.info/qa/imagecat.html /
спасибо.1. Image-Tools позволяет быстро создать тему каталог в виде dbf файла. Расширение сканирует указанную вами директорию на предмет растровых данных и создает dbf файл (так называемый image catalog)
2. Image Catalog 2 Polygon добавляет новую кнопку, при нажатии на которую программа строит векторное покрытие из полигонов (extent'ов снимка)
подскажите, а в arcMap штатными инструментами решается?
посоветуйте пожалуйста...
есть задача хранить (использовать) разнородную информацию (вектор, ддз, топографические карты) на территорию района области
возник вопрос:
как уложить все данные в одну СК?
проектировать вектор?
распроектировать растр?
стоит ли укладывать все данные в одну СК?
может кто сталкивался или знает типичные решения...
возник вопрос:
Да стоит. Обычная стратегия:
векторные данные - географическая СК
растровые - прямоугольная СК
Рабочая СК = СК растров
Само собой и ГСК и ПСК должны базироваться на одном датуме. Transformations можно конечно в ArcGIS установить, но работает это не очень.
Такая схема позволит без проблем работать с данными и в ArcGIS и Arcview GIS. Единственный минус - потеря производительности на пересчет вектора в ПСК, но этим можно пренебречь. Частный случай - большая область, когда единую ПСК использовать не рекомендуется из-за нарастания проекционных искажений.
