Точность данных ЦТК от "Дата+"
Jerry
Дано:
1. карта 1:1 000 000 от "Дата+"
Они утверждают, что она сделана в системе координат WGS-84
По факту в АргГисе выдаётся, не GCS_WGS_84, а GSC_Krasovsky_1940
2. DEM высот на базе SRTM
Проблема:
при наложении одного на другое возникают разбеги порядка 1 км...
территория нижегородской области.
Понятно, что надо что-то во что-то перепроицировать...
Только я уже мозг себе сломал, что и во что...
пытался перейти от красовского на wgs и обратно...
путём создания Custom Georeferece transformation по 7 параметрам...
Всё равно получается фигня
Проблема:
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Точность данных ЦТК от "Дата+"
Насчет ошибки 1 километр это преувеличение, но миллионка ДАТА+ это русскоязычный вариант vmap0 http://gis-lab.info/qa/vmap0.html
Делали эту карту очень давно, на SRTM речки из vmap0 лучше не накладывать,
vmap0 достаточно грубая основа
- paleogis
- Модератор
Насколько я знаю разница между WGS 84 и ск 42 максимум 150 метров, но никак 1 километр
Jerry
хм.. если всё так плохо, то что бы Вы могли посоветовать в ситуации:
нужно на топо-основу наложить зону затопления...
зоной затопления считается всё, что ниже 70-ой отметки высоты и выше 63-ей...
я просто думал на базе SRTM сделать ЦМР, получить нужный мне кусок растра и загнать его в полигон...
- paleogis
- Модератор
в первую очередь я бы перепроецировал вектор в wgs84 проекция широта долгота, а потом уже накладывал на srtm
Из програмного обеспечения, Ваши задачи проще всего решить в Global Mapper, дешевле всего в Quantum GIS он бесплатный
Jerry
Собственно кусочек картинки...
Длина чёрной линии -- 1.2 км...
Налицо какой-то косяк с проекциями...
SRTM идёт в WGS_84
Полигон реки --
GCS_Krasovsky_1940
Datum: D_WGS_1984
SRTM идёт в WGS_84
Полигон реки --
GCS_Krasovsky_1940
Datum: D_WGS_1984
- img.png (86.11 КБ) 7997 просмотров
