начало работы
Egor
начало работы
Сообщение Egor »
Как правильно настроить фрейм в ArcGIS9.1, чтобы информация не разлеталась в пространстве?!
На привязанный с помощью Easy Trace в метрах растр не ложаться шейпы (например - тотечный, созданный из dbf-файла).
В ArcView3.2 такой проблемы не существовало - в виде выставлял проекцию (например Меркатор) и прога при добавлении шейпа перепроецировала файл (исхожные координаты - десятичные градусы)!
Или лучше попробовать экспорт из AV3.2?
Egor
Сообщение Egor »
Например, в ArcView3.2 в спроецированный вид с растром, привязанном в "прямоуголке" добавляю через "тему события" точки с координатами (географическими!) - точки "ложаться" в нужное место.
А в ArcGIS9.1 добавил во фрейм с теми же растрами через Add YX date - точки добавляются в "географии"?
Сообщение Максим Дубинин »
Для начала, надо корректно прописать проекции всем темам (растру и вектору).
http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#6
Egor
Сообщение Egor »
Попробовал спроектить мой шейп из десятичных градусов в прямоуголку через Data Management Tools - файл добавился во фрейм и я его не вижу (zoom to layer не помогает)!!!
Egor
Сообщение Egor »
вообще последовательность не понятна!
Сначала прописать проекцию фрейма? Затем добавляя растр прописать его проекцию, затем добавить векторную информацию и через Data...Tools спроектить??!
Таки не понимаю - почему AGIS не пересч в проекцию вида "налету"???
1. Прописать всем слоям правильное описание СК (файл prj должен присутствовать)
2. Загрузить растровый и векторный слой во фрейм данных
3. Назначить фрейму данных любую другую СК
Data Management Tools - не нужен в данном случае. Не пересчитывается на лету может по причине неправильной прописанной или вообще не прописанной СК.
Egor
Сообщение Egor »
Спасибо, попробую!
Egor
Сообщение Egor »
Спасибо, получилось!
Скачал файл ARCGIS_GettingStarted - не открывается?!
Egor
Сообщение Egor »
Скачал этот же файл с сайта Data+ открылся-таки! только это у меня и в книжке есть.
Господа! Где справочную литературу надыбать?!
Помогите!
Вот, не могу в компоновку геогр сетку добавить?!
Egor
Сообщение Egor »
В компоновке не могу в географической сетке расположить подписи между двух "рамок".
Egor
Сообщение Egor »
разобрался!
