спектральные характеристики
Anton
Сообщение Anton » 03 дек 2010, 00:58
Прошу прощения за беспокойство.
Помогите, если можете, разобраться с таким вопросом.
Во многих публикациях по дистанционному анализу приводятся графики т.н. спектральных характеристик объектов. Но нигде не сказано в какой программе их делают! Авторам, наверное, кажется, что это настолько элементарно, что об этом и не стоит говорить. Но я никак не могу понять, как, например, в эрдасе сделать графики спектральных характеристик, допустим, полигона сплошного покрытия фукусов на литорали? Чтобы по оси Х отображались нанометры, а по оси Y коэффициент отражения или обилие? Такие графики постоянно мелькают в публикациях, может быть Вы знаете алгоритм их построения по многозональным космоснимкам?
Спасибо.
Re: спектральные характеристики
Сообщение Максим Дубинин » 03 дек 2010, 05:18
http://gis-lab.info/qa/zonalstats.html
или
http://gis-lab.info/qa/extract-values-grids.html
в зависимости от того сразу на всю площадь нужен график или по точкам/пикселям.
А вообще это просто график, нанометры берутся из обозначений каналов тех данных которые используются.
Сообщение gamm » 03 дек 2010, 08:05
Максим Дубинин писал(а):http://gis-lab.info/qa/zonalstats.html
или
ответ неправильный - по горизонтали получатся никак не нанометры :D
для получения спектрального профиля в нанометрах нужна модель (кривая) отклика каждого сенсора (канала), пересчет значений в reflectance + атмосферная коррекция, и синтез спектрального профиля. Сделать это технически несложно на любом языке программирования, если есть данные по сенсорам и программа для атмосферной коррекции (коэффициенты пересчета из попугаев DN в "натуральные показатели" лежат в метаданных снимка). Наверняка во всяких ердасах это есть.
В силу небольшого числа каналов и их перекрытия, такой спектральный профиль будет весьма приближенным. Для построения нормального спектрального профили используются гиперспектральные системы с сотнями узких каналов, именно такие картинки обычно и приводятся в статьях.
Эталонные спектральные портреты "фикусов на литорали" получают на земле, с использованием спектрометров.
Сообщение Максим Дубинин » 03 дек 2010, 08:36
хм, почему не нанометры (диапазон соотв. каналу), я не понял:
мне кажется глубина вопроса автора была на два порядка ниже ответа, но это пусть он сам решает. Мне показалось ему просто нужен поканальный профиль по DN.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 03 дек 2010, 11:34
gamm писал(а): ответ неправильный - по горизонтали получатся никак не нанометры :D
по оси Х может быть что угодно в том числе и длина волны в нанометрах
не нужна, все данные по Solar Irradiance давно доступны
И опять не угадали, у современных систем перекрытие почти отсутствует (обычно только синий с зеленым), по крайне мере в области FWHM и на уровне 33% и ниже, а вот у гипперспектральных оно как раз есть.
Любой спектральный профиль будет приближенным, даже самый детальный.
:mrgreen: на дерево сами полезете или с крана будете спектрометрировать?
PS
Максим извини, не удержался, впредь обещаю не троллить :oops:
Сообщение gamm » 03 дек 2010, 14:47
видимо, я неверно понял те инструменты, которые привел Максим - мне показалось, что по оси X они дают либо значения (т.е. получим гистограмму) , либо порядковый номер точки в профиле. Тогда был не прав. Остальное - из опыта работы со спектрометром с 2700 каналами :-)
Кстати, бегать по лесу не нужно - самолетные гиперспектральные системы никто не отменял. А листочки у нас в лабораторию носили.
Сообщение gamm » 03 дек 2010, 16:29
gamm писал(а): для получения спектрального профиля в нанометрах нужна модель (кривая) отклика каждого сенсора (канала)
речь была о модели отклика в каналах (spectral curves), см. http://landsat.usgs.gov/tools_spectralViewer.php
Solar Irradiance ни причем
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 03 дек 2010, 21:54
Посмотрите для чего нужны Spectral Response Curves и как раз увидите то, что они используются для определения Solar Spectral Irradiance в каждом из каналов. Именно об этом и идет речь :D
Сообщение Максим Дубинин » 04 дек 2010, 04:32
alexandr cherepanov, по-моему все конструктивно и у тебя и у gamm, информация полезная.
Остается только выяснить, что именно хотел узнать автор исходного вопроса.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 24 янв 2011, 19:26
У меня, видимо, такая же проблема, как у автора поста. Хочу на основе снимка WorldView-2 построить график для определённых объектов в котором ось Y - коэффициент спектральной яркости, ось - X - длина волны в нанометрах.
Как это осуществить в QGIS, Optics или в другом свободно ПО?
Сообщение Максим Дубинин » 24 янв 2011, 21:33
КСЯ и DN это не обязательно одно и тоже, но на графике показывать можно и DN, подписи с длинами волн это эстетика.
удобно смотреть профили в кугисе в расширении Spectral Profile (без эстетики)
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 24 янв 2011, 22:48
Максим Дубинин писал(а):КСЯ и DN это не обязательно одно и тоже, но на графике показывать можно и DN, подписи с длинами волн это эстетика.
К сожалению, мне нужен именно КСЯ, так как у меня есть КСЯ для похожего типа объектов и их надо бы сравнить. Мне собственно не до эстетики: меня интересует не инструмент, который построит мне график, а данные для построения - эти самые КСЯ для различных длин волн. Как их рассчитать для WorldView2?
Максим Дубинин писал(а): удобно смотреть профили в кугисе в расширении Spectral Profile (без эстетики)
Я думал о Spectral Profile, но там же указано, что он работает с 8-битными файлами, а WorldView2 - 16-битный...
syroezhka
Сообщение syroezhka » 24 янв 2011, 23:16
SS_Rebelious писал(а): WorldView2 - 16-битный...
Это по паспорту, а в реале в 16ти битном файле самое большое значение 2047. т.е. он 11-битный.
SS_Rebelious писал(а):К сожалению, мне нужен именно КСЯ, так как у меня есть КСЯ для похожего типа объектов и их надо бы сравнить.
Что бы сравнивать значения, с уже имеющимися, надо их привести к одному стандарту. Например альбедо или коефициенту отражения.
Для ВВ2 есть описание как перевести в эти коефициенты. Сейчас я попробую откопать
syroezhka
Сообщение syroezhka » 24 янв 2011, 23:57
Такс...
Перевод из DN в Radiance
http://www.digitalglobe.com/downloads/p ... use_v1.pdf
Перевод из Radiance в альбедо или в коефициент отражения с. 293
http://biblio.ugent.be/input/download?f ... OId=469003
Вообще-то проблема хорошого спектрального визуализатора и для меня актуальна, т.к. сама искала недавно. Закончилось тем, что вытгивала аркгисом значения из снимка, а потом скармливала их матлабу. И там уже строила профиль. Правда не интерактивно это получилось. Матлаб, конечно не относится к бесплатным программам, но можно в R попробовать или экселе. Было дело пользовались последним для этих целей.
А че! - Дешево и сердито :)
Вообще я это все мутила, для того что бы сравнить данные ВВ2 с эталонами с спектральной библиотеки гислаба.
Сообщение Максим Дубинин » 25 янв 2011, 07:56
spectral profie (тот что мы правили) работает с 16бит и достаточно производителен, для себя делал
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
