Приглашаем протестировать набор инструментов AGETools
taimyr
IT-моторист
Re: Приглашаем протестировать набор инструментов AGETools
Сообщение taimyr » 26 окт 2010, 19:06
Вернул версию без поддержки ArcGIS 10, как добавочную. Что интересно, на еще одной машине с ArcGIS 9.3 eng без каких либо SP- нормально устанавливается.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 26 окт 2010, 19:20
Я не совсем понял, так предыдущая версия работает? Если да, то примерно понятно куда копать.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 26 окт 2010, 20:52
Все, мои проблемы с той машиной сняты полностью, все там работает, счас спокойно подрубился через удаленный доступ из дома и спокойно проверил - установились обе версии , и подозреваю что паника (моя) была ложной - я просто успел забыть, что они добавляются в Other Tasks и при этом, естественно, в ADD ничего не будет - уже добавлено :) А при накатке новых версий на старые (и кстати, даже после деинсталляции старой и установке новой) - пункты остаются там куда я их уже поставил - в "создании". Добавляю в описание еще один скрин - куда они попадают при первой установке.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 07 фев 2011, 21:40
Расширение и исходный код опубликованы в специальной статье . Обсуждение и замечания продолжаются в этой же теме
Сообщение Донецков » 01 мар 2011, 18:00
Спасибо, инструмент с координатами очень удобен...
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 01 мар 2011, 18:21
Спасибо за отзыв !
Есть одно маленькое терпимое неудобство, при создании нового шаблона с символом градуса приходится его копировать из снятых координат и вставлять в шаблон, т.к. на клавиатуре его нет. Я уже привык (и создал все потребные мне шаблоны), но вообще было б неплохо, что при создании нового шаблона в поле создания уже стоял выделенный в списке, и его можно было "доработать топориком" :)
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 01 мар 2011, 22:41
А может сюда (в тему) запихать общеупотребимые рабочие шаблоны, чтобы любой пользователь мог скопипастить необходимый в программу?
Сообщение Максим Дубинин » 01 мар 2011, 22:53
а еще лучше в статью
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 01 мар 2011, 22:57
Некоторые типовые шаблоны с примерами:
dd°mm'ss.ss"[W][ ]dd°mm'ss.ss"[W] - 74°22'45.00" с.ш. 89°10'44.64" в.д.
dd°mm'[W][, ]dd°mm'[W] - 74°23' с.ш., 89°13' в.д.
dd°mm.mmm'[W][ ]dd°mm.mmm'[W] - 74°22.673" с.ш. 89°13.213" в.д.
dd°mm'ss"[W][ ]dd°mm'ss"[W] - 74°22'45" с.ш. 89°10'44" в.д.
Просто копируете отсюда шаблон и вставляете в окошко добавления.
velios
Сообщение velios » 21 апр 2011, 14:56
Было бы здорово при снятии координат иметь возможность утащить данные из других полей.
Например [ID][X][Y]
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 21 апр 2011, 20:15
Не понял, что имелось в виду? X и Y и так снимаются, а что такое ID?
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 22 апр 2011, 09:23
Вероятно, имеется в виду либо щелчок по некоему слою, либо щелкать не просто так, а с созданием точки с неким ID... и то и другое в общем реализеумо штатными средствами.
Сообщение Донецков » 29 апр 2011, 15:44
В 9.3.1 установливалось без проблем, а в 10 инструмент для снятия координат - работает, а Инструментарий для создания сплошных полигональных геометрий - настроить не могу: в Опциях редактирования нет вкладки Задачи редактирования....
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 29 апр 2011, 16:30
В 10 переиначили редактор. Там при начале редактирования доступные операции над данным слоем в отдельной панельке сгруппированы.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 29 ноя 2011, 09:48
ArcGIS 10 build 3600 (sp3) - во время использования инструментов нет переключения в потоковый режим по F8. Решение - создать обычный объект в режиме потока или произвольной линии, потом переключиться на нужный из AGETools - режим наследуется. Нельзя ли сделать включение потокового режима из инструмента ?
