Растр растянут по горизонтали в 9.2
darimvkv
Сообщение darimvkv » 24 сен 2010, 17:13
Привязал растр (топо.карту) В ARC map 9.2 и он мне кажется растянутым. Координаты вводил как в Mapinfo (пересчитанный по формулле в Exell, a1+b1/60 +c1/3600). Читал тут статы вроде так же нужна делать в arcgis, Не подскажите в чем дело?
Pet
Re: Растр растянут по горизонтали в 9.2
Сообщение Pet » 24 сен 2010, 20:02
попробуйте привязать к метрам на проекции а не к градусам
Сообщение Максим Дубинин » 25 сен 2010, 05:54
darimvkv
Сообщение darimvkv » 25 сен 2010, 17:00
спасибо большое
Pet писал(а):опробуйте привязать к метрам на проекции а не к градусам
Вы имейте ввыду географическую привязкю?
Сообщение Максим Дубинин » 25 сен 2010, 18:37
имеются в виду те действия, который вы осуществили в ArcGIS, это и есть географическая привязка, она может осуществляться как в метровую спроецированную систему координат, так и в систему координат широта/долгота. Результат визуально разный, но по большому счету - один и тот же.
darimvkv
Сообщение darimvkv » 26 сен 2010, 15:58
Максим Дубинин писал(а):имеются в виду те действия, который вы осуществили в ArcGIS, это и есть географическая привязка, она может осуществляться как в метровую спроецированную систему координат, так и в систему координат широта/долгота. Результат визуально разный, но по большому счету - один и тот же.
А не подскажите как можно привязять к метрам? Я в арк гис новичок :wink:
Pet
Сообщение Pet » 27 сен 2010, 12:04
выбрать спроецированную систему координат (ту, в которой была сделана топокарта)- (Data Frame Properties->Coordinate System->Projected Coordinate Systems->указать систему координат, например Gauss Kruger->Pulkovo 1942->соответствующая зона.
darimvkv
Сообщение darimvkv » 06 окт 2010, 17:05
Pet писал(а):Pet
В апк каталог поставил систему координат но когда откриваю в арк мап выходить такое окно
:cry: :cry: :cry:
Pet
Сообщение Pet » 07 окт 2010, 08:28
1.выбрать спроецированную систему координат (ту, в которой была сделана топокарта)- (Data Frame Properties->Coordinate System->Projected Coordinate Systems->указать систему координат, например Gauss Kruger->Pulkovo 1942->соответствующая зона.
2. добавить шейп-тему привязочных точек (обьязательно должен быть файл *.prj, он описывает СК, и ошибка у вас скорее всего из-за его отсутствия).
3. добавить растр для привязки.
darimvkv
Сообщение darimvkv » 18 фев 2011, 11:33
здравствуйте
Я пытаюсь привязать растр по уроку http://gis-lab.info/docs/giscourse/18-rasterwork.html
Но опять получается растянутым
darimvkv писал(а): добавить шейп-тему привязочных точек (обьязательно должен быть файл *.prj,
Может бить из за того что нужно шеип тему преоброзовать в каком то формате, что знаячит '' обьязательно должен быть файл *.prj''
Сообщение Максим Дубинин » 18 фев 2011, 12:22
darimvkv
Сообщение darimvkv » 03 апр 2011, 13:27
Попитался разобраться с проблемой и на этот раз растр сдвинулся
Потом обратиль внимание на это
1. в тексте приведен пример дпя СЗ точки
координаты которого Х-53,00 У-40,00
Я беру их и перевожу через ексел по формуле A1+B1/60+C1/3600 Для конкретной точки получается Х 53,000 У 40,000
а на примере 50,3333 и 40,5 Может бить я не правильно делаю этот шаг?
2. По уроку карте назначается Predefined - Projected Coordinate Systems - Gauss Kruger - Pulkovo 1942 - Pulkovo 1942 GK Zone 15. Из классической картографии известно что первая цифра в ординате означает номер зоны. для конкретной карты эта №9
может в арк гис зоны нумеруется по другому,
