задача: имеется база с адресами любой точки мира (название обьекта, улица (может с номером дома), город, индекс, страна)- несколько сотен тысяч записей, могут содержать ошибки / неполные данные.
необходимо получить как координаты, которые можно свободно использовать без каких либо лицензионных и технических ограничений .
Варианты:
1) онлайн геокодеры Google, Yandex, Yahoo:
имеют лицензионные, технологические (ограничение кол-ва запросов) и географические (не вся планета покрыта)
2) Geonames
не содержит данных об улицах, ограничения на кол-во запрсов
3) OpenStreetMap (Nominatim)
ограничение на кол-во запрсов, не
варианты 2) и 3) можно
4) GisGraphy (http://www.gisgraphy.com/) - позволяет поднять собственный сервер и предоставляет собой Java веб сервис плюс веб фронтенд. Использует данные OpenStreetMap/Geonames
недостатки: не может искать по индексу (пока), нет связи улиц с городами (пока), нет парсера адресной строки (пока)
какое решение (из этих или альтернативное) или комбинацию решений имеет смысл использовать?
я слышал, что каждая фирма пишет собственный оффлайн геокодер. Неужели все так запущено?
offline address geocoder
hellboy
Re: offline address geocoder
непонятно про OSM+Nominatim, если вы эту связку локально поднимете, какие ограничения?
bim2010
Пример онлайн геокодера Yandex - MaplosВарианты:
http://maplos.com/about
Ограничений нет. Это просто база. Скачиваем, подключаем, работаем.2) Geonames
Ограничений нет. Это просто база. Скачиваем, подключаем, работаем.3) OpenStreetMap (Nominatim)
Кроме перечисленных источников еще:
- VMap0
- Классификатор объектов территориального деления ОКАТО
- Проект Геокладр
Недавно занимался подобной задачей - работа с ЕГРЮЛ для придания ему географических координат.задача: имеется база с адресами любой точки мира (название обьекта, улица (может с номером дома), город, индекс, страна)- несколько сотен тысяч записей, могут содержать ошибки / неполные данные.
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц.
17.07.2009 года вступил в силу приказ ФНС России от 31.03.2009 № ММ-7-6/148@ «Об утверждении порядка предоставления в электронном виде открытых и общедоступных сведений,
ЕГРЮЛ может, на мой взгляд, представлять интерес для проекта OSM, как источник адресного плана и источник точек POI.
