Подписи в OpenLayers+MapServer
dravig
Сообщение dravig »
Столкнулся с такой проблемой: при отображении map-файла через openlayers отрисовка происходит большими квадратами. И если подпись попадает на границу квадратов - она дублируется при каждом следующем увеличении масштаба... Каким образом можно это убрать? Заранее спасибо.
dobeer
Re: Подписи в OpenLayers+MapServer
Сообщение dobeer »
PROCESSING "LABEL_NO_CLIP=1"
в описаниии слоя...как вариант.
dravig
Сообщение dravig »
Однако, работает, Спасибо.
Mavka
Сообщение Mavka »
А вообще то ситуация довольно странная. Есть как минимум 3 опции на разных уровнях:
  • WEB: "labelcache_map_edge_buffer" "-10" (размер полей в пикселях)
  • LAYER: PROCESSING "LABEL_NO_CLIP=ON" (как вариант - "LABEL_NO_CLIP=1")
  • LABEL: PARTIALS TRUE
Если с конца, то на PARTIALS есть нормальная документация.
Про PROCESSING только размыто сказано "директивы бывают разные". Вопрос на форуме уже поднимали. Поскольку у меня нет под рукой исходных кодов, то сделаю предположение, что директивы обработки передаются напрямую или драйверу (пример) или рендеру (пример). (Поправка. Драйвер/рендер при желании сам спрашивает - а мне никаких указаний не оставляли?)
Для создания полей вокруг тайла можно использовать "labelcache_map_edge_buffer" (пример конфигурации). Он отодвигает все надписи внутрь на указанное число пикселей. Что делает он в разделе WEB METADATA и почему отсутствует в документации? См. на трэкере #1353.
Последний раз редактировалось Mavka 07 сен 2010, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
Mavka
Сообщение Mavka »
Как я и предполагал, опция LABEL_NO_CLIP зафиксирована в файле mapdraw.c. Поскольку это функции общего порядка, то должно работать и со всеми специализированными рендерами.
Больше недокументированных опций processing в коде я не обнаружил.
Вернуться в «Веб-картография»
