площади
Clever
площади
вопрос:
как измерить площадь полигона в АркГис 9?
как сделать для созданного мной полигона таблицу атрибутов.
я имею в Гисе несколько полигонов произвольной формы, которые я нарисовал сам, и несколько полигонов, которые мне прислал заказчик.
На карте у меня перед глазами все полигоны и мои и заказчика (свои я привязал по координатам очень точно))
когда я тискаю на кнопочку с буквой i и навожу на полигон заказчика. мне выдаётся полная информация о состоянии этого полигона и его площадь.
площадь выдаётся в виде 0.00000123, ну или что-то типа того)))
собственно дальше и сам вопрос:
как мне вывести площадь в метрах, километрах квадратных, возможно ли это вообще.
и второй вопрос: площадь показана только у полигонов заказчика, как мне посчитать площадь СВОИХ полигонов. Если предположить логически то она должна легко вычилсяться, ведь координаты есть и привязка точная. И отсюда следует вопрос: как изменить таблицу атрибутов и внести в нее строку площади))
ЗЫ. к сожалению я щас работаю не совсем по Гису, поэтому нет времени на изучение, и приходится беспокоить вас по пустякам))
спасибо
спасибо
чтобы получить площади в метрах, надо спроектировать данные или фрейм данных
http://gis-lab.info/qa/shapecalc-ag.html
Clever
спасибо разобрался
площади получились в виде 1234567,2321
12345678,213
я сравнил с известными значениями и получилось что
если моя площадь 5км.кв. то = 5123456,1243
а если 50 кв.км то =51234567,88
т.е. до запятой 7 или 8 знаков))
ккакой всё таки коэф пересчета из данных Гис в нормальный вид (км.кв)??
а то вроде площади и совпадают, но ззначени сумасшедшие.. и на кв метры не похоже)
12345678,213
Clever
аsim писал(а):А разве это не квадратные метры?5км.кв. то = 5123456,1243
Не очень понятно, что такое "нормальный вид", но судя по тому, что написано выше, коэф. очень простой: кв.км = кв.м/1000000ккакой всё таки коэф пересчета из данных Гис в нормальный вид (км.кв)
это я понял уже спасибо..
видимо не так задал вопрос.. как сделать чтобы в Гис в таблице атрибутов это значение показывалось в виде 5,1 кв км?
Clever
