Перевод из одной системы координат в другую
Vintjara
Re: Перевод из одной системы координат в другую
Ясно, что ничего не ясно...
Boris, я этот пост читал раньше.
Trace, для меня это сложно и непонятно, непонятно даже что я получу на выходе и зачем, темный лес.. То бишь я беру карту Беларуси из гармина.. "привязываю ее используя гугл эрс", там разжевано как, но к чему? зачем? с использованием чего?.. ээээ.. дальше вообще смысл исчезает.. про "проекцию" имею настолько смутное представление, как гинеколог о крупнозернистом пористом асфальте типа Б...
Донецков, читано-перечитано до моего поста, но я профан в этом, да и там парню к диплому в общих чертах что-то.
Перефразируем вопрос: Есть ли доступная простому геодезисту неузкоспециальная удобная возможность находить пункты СК63 через WGS84 в гармине? может формулы какие.... Если нет, то я наверное не потяну всю эту инфу, поскольку никогда этого не делал..
что мы смогли вам ответить, а вы смогли нас понять, скажите нам, а чему именно учат "простых геодезистов"?
Либо я видел "непростых", либо не геодезистов, но они про СК63 явно знали больше моего, хотя и меньше рассказывали.
сходите вот сюда http://www.epsg-registry.org/ в поле "Name" наберите "Pulkovo 1942 / CS63 zone C"
выберите одну из зон, наиболее вам понравившуюся, вставьте ее параметры в ваш любимый геодезический калькулятор или в любую ГИС и получите свои координаты.
Замечательная ссылка, только "буржуи" как и ожидал имеют параметры на зоны, которые и так уже есть в программах пересчета (C, A, K)...
В гармине есть возможность установить свою систему, указывая осевой меридиан, и т.д., вот туда и надо вводить эти параметры.
Работает в пределах нормы, использовали для нахождения пунктов ОМС и ГГС по полученным данным в СК-63 и разных МСК, когда наружные знаки утеряны...
Vintjara
Так. Мое образование - инженер-строитель дорог и аэродромов. Занесло после учебы на два года в проектный институт по дорогам в отдел изысканий. "Наблатыкался" пользовать тахеометры (leica 600, tc1101, sokkia rk330, trimble m3), программы (credo, geonics), работали без gps. Потом попал на монолитное строительство - вёл несколько домов от А до ЯТЬ, и вот тогда довелось пересечься с "настоящими" матерыми геодезистами с оным образованием - ОНИ С МЕНЯ КОНСПЕКТИРОВАЛИ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАХЕОМЕТРАМИ, И КАК ПОСЧИТАТЬ И УРАВНЯТЬ ТЕОДОЛИТНЫЙ ХОД БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CREDO DAT И ДРУГОГО ПО, так что не будем про "настоящих".
Сейчас организовался самостоятельно - делаю официально в основном топосьемку.
Так, теперь по теме. У нас СК63. Всем у нас фиолетово, что это где-то когда-то была секретная там или военная ск, у нас в этой ск работают все геослужбы с архивами планшетов, все геодезические и проектные организации. Взять данные по пункту полигонометрии или триангуляции - не вопрос, дают и абрис и координаты с высотой примерно по 1 доллару сша за пункт (это официально по безналу или налу при наличии договора с картограммой работ).
А теперь цитата:
"Есть ли доступная простому геодезисту неузкоспециальная удобная возможность находить пункты СК63 через WGS84 в гармине? может формулы какие..."
А теперь цитата:
Уважаемые мы все об одном и том же...
ВНИМАНИЕ пример привожу на зону К2 (Казахстан), по которой данные опубликованы во многих местах, в том числе в указанном выше http://www.epsg-registry.org/ вводим Pulkovo 1942 / CS63 zone K, получаем таблицу с параметрами зон K2, K3, K4, выбираем K2 и видим параметры из которых нам нужны следующие:
Parameter Name Parameter Value or Parameter File
Latitude of natural origin 0° 8' (смещение в градусах от экватора к северу)
Longitude of natural origin 50° 46' (долгота осевого меридиана)
Scale factor at natural origin 1 (масштабный коэффициент Х к Y)
False easting 2300000 (значение в м по осевому меридиану, первая 2 - это номер зоны)
False northing 0 (смещение в м от 0 широты)
для сравнения привожу данные, которые приведены в QGIS:
+proj=tmerc +lat_0=0.1333333333333333 +lon_0=50.76666666666667 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs
"Получение" этих параметров для зон СК-63 на территорию РФ является делом личным каждого страждущего, т.к. именно эти параметры и являются "закрытой информацией"...
Берем навигатор (по умолчанию Garmin, с другими не работал...)
Входим в меню - настройки (далее по аналогии с http://ne-grusti.narod.ru/GPS/garmin12.html или http://gis-lab.info/qa/gps.html, или http://gis-lab.info/qa/gps.html, или http://www.gps-map.org/tonkosti-gps/nas ... mnike.html, http://www.equipme.ru/info/3.html)
Настройка Garmin 12/12XL
для работы в системе координат 1963 г.
Эта настройка влияет только на показания текущих координат. Garmin 12/12XL для пересчета координат использует преобразование Молоденского.
Main Menu... Setup Menu... Navigation... Map Datum... User...
DX +28.0
DY –130.0
DZ –95.0
DA –108.0
DF +0.004808
Параметры DX, DY, DZ могут быть и другие:
так по ГОСТ 51794-2001: 23.92, -141.27, -80.9 (см. http://gis-lab.info/qa/gps.html)
а по хорошему их желательно рассчитывать для каждого региона РФ свои..., Россия больно большая (см. http://shop.tarantas.ru/articles/gps14.php).
Если вы хотите получать координаты по километровой сетке в проекции Гаусса-Крюгера:
Main Menu... Setup Menu... Navigation... Position Frmt... User Grid...
Longitude Origin 50°46' Вводите центральный меридиан зоны
Scale 1.000 (ВНИМАНИЕ не 0.9996, т.к у нас Гаусс-Крюгер, а не UTM!!!)
False E 2300000 (или просто 300000, тогда номер зоны 2 к Y добавляем или вычитаем в уме)
False N 14816 (в метрах, для этого угловую величину 0°8' нужно перевести в метры на местности,
из расчета 1 минута = 1 международной морской миле = 1852 метрам)
Аналогично настраивал и навигатор JJConnect....
DX +28.0
DY –130.0
DZ –95.0
DA –108.0
DF +0.004808
Последний раз редактировалось Донецков 07 июл 2010, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Vintjara
Ладно, бог с ними с пунктами.. Garmin mobile XT имеет ряд установленных ск и не даёт возможность поставить свою (
leitenant
Коллеги, добрый день! Я военный археолог, занимаюсь поиском по войне. Для нахождения блиндажей и прочих объектов, я накладываю старые аэрофотоснимки с помощью MapCruncher. Подскажите, что за "определенные преобразования", с помощью которых привязанное наложение из кранчера можно открыть в гугл планета земля?Tonic писал(а): ↑19 мар 2009, 14:06Такое преобразование делает программа MapCruncher и затем создает web хранилище подобное GoogleEarth.Tonic писал(а):Как я пытался делать: искал подходящую точку на своей карте, искал эту же точку в гугле, получал ее координаты. Так поступал несколько раз. И пытался по этим данным соотнести все мои точки с координатами на гугле.
Далее я подсовывал эти данные после определенного преобразования программе, которая работает GoogleEarth-снимками типа кеша, чтобы работать локально.
Просто нужно привязывать в известной СК
