Чем прочитать формат?
trex
Сообщение trex » 24 июн 2010, 11:34
Вот такое вот сообщение
Digital Elevation Model (DEM) in GMT - grd format.
файл получен по сайту http://www.marine-geo.org/tools/maps_grids.php
Ваше звание: Author
Re: Чем прочитать формат?
Сообщение Denis Rykov » 24 июн 2010, 11:56
Судя по всему с помощью GMT: http://gis-lab.info/qa/gmt.html
Сообщение Максим Дубинин » 24 июн 2010, 18:36
или GMT -- GMT Compatible netCDF
http://www.gdal.org/frmt_various.html
Сообщение Александр Мурый » 24 июн 2010, 22:06
GMT-растр в идеале надо читать с помощью GMT :)
Кстати, у GMT отличная документация (давно хочу погрузиться в нее, да все не доходит мозг). Одних статей с примерчиками явно мало для понимания.
http://gmt.soest.hawaii.edu/gmt/doc/gmt ... vices.html
trex
Сообщение trex » 25 июн 2010, 08:13
ок, спасибо! командная строка однако :)....я только начал ознакамливатся - а iGMT http://geodynamics.usc.edu/~becker/igmt/ - это просто вывод на печать GMT карт или он имеет все функции gmt? кстати - только вот понял - что "растр" в категории ГИС не всегда означает рисунок или....?
Mavka
Сообщение Mavka » 25 июн 2010, 08:54
Пусть привычный раст (картинка, фотография) - это таблица пикселей, в каждом из которых записана информация - цвет. Если брать в более общем виде, то вместо цвета можно записать - температуру, высоту над уровнем моря, количество проживающих людей и пр. Это называется - грид (grid). Бывают одноканальными и многоканальными. В принципе, и обычная фотография содержит три канал - красный, зеленый, синий.
Сообщение Александр Мурый » 25 июн 2010, 10:34
В iGMT (автор -- случайно не любитель Apple?) вроде бы только базовые функции.
Вот еще один фронт-энд к GMT http://w3.ualg.pt/~jluis/mirone/index.htm
Mirone is a MATLAB-based framework tool that allows the display and manipulation of a large number of grid/images formats through its interface with the GDAL library. Its main purpose is to provide users with an easy-to-use graphical interface to manipulate GMT grids.
trex
Сообщение trex » 25 июн 2010, 13:45
amuriy писал(а):В iGMT (автор -- случайно не любитель Apple?) вроде бы только базовые функции.
хе, супер, просто и со вкусом!!! для отъявленных ленивцев командной строки :), спасибо
trex
Сообщение trex » 25 июн 2010, 13:49
Mavka писал(а):Пусть привычный раст (картинка, фотография) - это таблица пикселей, в каждом из которых записана информация - цвет. Если брать в более общем виде, то вместо цвета можно записать - температуру, высоту над уровнем моря, количество проживающих людей и пр. Это называется - грид (grid). Бывают одноканальными и многоканальными. В принципе, и обычная фотография содержит три канал - красный, зеленый, синий.
ок, понял, т.е. правильнее говорить не растр - но матрица? и обязательно должна быть регулярной я так понимаю?
Сообщение Александр Мурый » 25 июн 2010, 14:08
а разве не так:
растр = матрица = грид(сетка) ??
говорят же "матрица высот" или "сетка высот" - это и есть растр как тип данных.
trex
Сообщение trex » 25 июн 2010, 14:20
получается что так :)....просто срабатывает привычка работы с нерегулярными данными - где грид - это результат а не входящие данные :). Да обычай работы с растрами как рисунками в целом и векторами как результатом их оцифровки .....
Mavka
Сообщение Mavka » 25 июн 2010, 14:30
trex писал(а):обязательно должна быть регулярной
Да, строго регулярная. И, как правило, пиксели квадратной формы.
Понятие "нерегулярные" используют в контексте моделей рельефа. Где DEM бывает в виде GRID (регулярная) и TIN (нерегулярная), но это немного из другой области (например).
trex
Сообщение trex » 25 июн 2010, 15:05
и еще раз сенкс, очень полезная инфа как для начинающего
Вернуться в «Общие вопросы»
